Taita zatman00 Sul sito c'è il firmware per RT-AC68U, io ho il DSL-AC68U, funziona lo stesso? In caso di bisogno, come si fa a tornare al firmware originale?
zatman00 Taita Scusa credevo tu avessi RT AC68U.. Non c'è il firmware Merlin per le versione DSL.. ma lo devi usare su una FTTH? Perché non hai neanche la porta WAN..
Taita zatman00 Su quel modem si può impostare una porta Lan come Wan e accettare la connessione dati da lì. Io ho (avevo) impostato la 4 dopo averlo messo in cascata. Non so se può accettare i dati direttamente dal cavo RJ45 che mi esce dall'ONT. E' questo che stavo cercando di capire prima di acquistare un modem nuovo.
mark129 zatman00 Non c'è il firmware Merlin per le versione DSL.. Giusto per completezza, perché me lo sono ricordato solo ora (ma su fibra.click se ne è già parlato in varie occasioni), per le versioni DSL (ac68, ax82) c'è il "fork" gnuton di merlin, che funziona e bene.
simonebortolin Taita perché quel suddetto è studiato per connessioni fino a 300 Mbps, che poi funzioni anche fino a 940 Mbps è un altro discorso. Loro ti garantiscono velocità piena fino a 300 Mbps, poi in base a quante poche funzionalità avanzate attivi arrivi ai 940 Mbps
Taita simonebortolin Però ci sono modem che invece dichiarano di accettare connessioni fino a 2,5 Gb, immagino andranno meglio. Non capisco perché AVM dichiari quello e poi li faccia costare così tanto. Ha senso prendere quel modem quando altri dichiarano di accettare connessioni più veloci?
Qwertyadmin Taita Fritz 7590 accetta connessioni fino a 300 Mb/s Si riferisce alla parte modem che supporta - tra gli altri - il protocollo G.Fast (non in uso in Italia) che permette fino a 300Mb/s in download. Se hai una connessione FTTH, la parte modem non ti serve e quindi puoi ignorare quella indicazione.
Taita Qwertyadmin Questa mi sembra una spiegazione corretta. Infatti sto pensando di tenermi il mio Asus DSL-AC68U visto che del telefono Voip non so che farmene e ha una porta Lan configurabile come Wan, senza contare che l'Asus è decisamente meglio del Fastgate. Grazie mille
Taita skioppa Un chiarimento...la stringa del vendor deve essere comprensiva di virgolette? Io, nel mio Asus DSL-AC68U l'ho messa senza, ho messo il mac del Fastgate ma non si connette. E' possibile che la stringa per il mio modem debba essere diversa? In tal caso come potrei reperirla? Grazie
Hadx Discussione pulita da tutto l'OT. Taita Per favore per domande attinenti continua qui, l'utente puoi taggarlo ugualmente scrivendo @nomeutente (ad esempio @Taita).
skioppa Taita senza virgolette, la stringa è relativa al modem fastweb non al modem che usi. Risulti connesso alla portante ma non alla linea internet? hai nella tua interfaccia modo di vedere i log delle connessioni?
Taita skioppa In questo momento ho staccato il modem perché mi serviva la connessione. Comunque Fastweb mi ha sbloccato il modem ma la connessione non c'è, sblocco o meno del modem. L'Asus mi dice "Il server DHCP dell'ISP non risponde in modo appropriato". Ho rimesso il cavo al Fastgate e funziona. Probabile che sia un problema di configurazione del mio Asus (io l'ho messo in DHCP) ma non riesco a capire cosa non gli piaccia.
skioppa Taita In questo caso hai configurato male il router, non è la stringa che non va inserisci uno screen della configurazione così vediamo come hai configurato i vari parametri
Taita skioppa La parte MAC e Option 60 l'ho azzerate perché il modem è stato sbloccato da Fastweb. Prima, anche valorizzandole, avevo lo stesso errore.
x_term Taita perché il modem è stato sbloccato da Fastweb Ma con questo intendi che hai chiesto a Fastweb il modem libero ed hai fatto la procedura? In quel caso non serve più la option. Inoltre, hai FTTH? Su che rete? Vedo che il campo VLAN è a zero, che va bene solo su rete Fastweb proprietaria…
Taita x_term Sì, su FTTH. Cosa intendi "su che rete"? Devi scusarmi ma sui modem/router sono neofita.
x_term Taita se hai OpenFiber o FlashFiber. In base a questo potrebbe essere necessario inserire la VLAN adeguata, motivo per cui non prendi IP (è a zero nel tuo screenshot).
