Ieri ho voluto installare Win11 su vecchio PC senza UEFI, no Securbot no TRM2.0, tutto andato a buon fine.
Ho notato che in questo caso il disco risulta consultabile con qualunque sistema, così come lo è stato fino a Win10.
Nessun problema per eventuale recupero dati.
Collegato disco con Win11 programmato su PC con i requisiti richiesti, questo non risulta leggibile per recupero file.
Ho avviato il sistema con S.O. esterno su DVD con DLC-Boot, idem, mentre avviando programmi per recupero dati questi risultano recuperabili, quindi nessuna crittografia.
Ho notato, appunto, come dice Nick1997, che al disco non è stata assegnata alcuna lettera, quindi procedo ad assegnarne una e il disco ora sembra normale, ho perlustrato normalmente le cartelle, visionato file immagini. Quindi tutto regolare.
Rimane comunque il cruccio su come mai con Win11 sia cambiato il modo di gestire il disco.
Ringrazio Nick1997 per il suggerimento, mi sembrava assurdo l'impossibilità di recupero file nel modo tradizionale,
