Claudio97 x_term Grazie per la risposta! Strano allora... Ho inoltre notato che nei dati per la configurazione del modem alternativo, risulta il NAT attivo. A questo punto mi chiedo, se il NAT è attivo, va a "mascherare" l'ip pubblico? Sono un pò ignorante in materia, ma non mi torna. Prima con TIM non avevo problemi. Abilitavo la porta e andava.
x_term Claudio97 risulta il NAT attivo Il “NAT” esiste in qualsiasi rete residenziale del mondo: ad un certo punto il tuo router dovrà tradurre i pacchetti che arrivano dalla LAN sostituendo l’IP sorgente con quello pubblico per uscire su Internet e manterrà una tabella per ricordarsene (le sessioni). Questo è il Network Address Translation. Non servirebbe solo se avessimo IPv4 pubblici in ogni rete locale del mondo (…IPv6 infatti risolve questo problema, non “esiste” NAT). Comunque, controlla bene l’impostazione del port forwarding sul router. Ma se non dovesse andare, auguri per l’assistenza… motivo per cui io non consiglierei mai ad alcuno una linea di questi operatori improvvisati che rivendono in toto linee d’altri (Poste, Sorgenia, Optima…)
Claudio97 Piccolo update: confermo l'ip pubblico per poste ultraveloce! Dopo una serie di modifiche alle impostazioni del router, sono riuscito a far partire tutto quanto!
michelecali Claudio97 stesso problema con postecasa..mi potresti dire cosa configurare sul router ? Anche tu hai il router ZTE h2640 fibra di poste?
andijushi Claudio97 puoi aiutarmicon la configurazione? Ho il Fritz: dalle impostazioni dovrebbe essere visibile fuori ma non riesco a collegarmi né con il Fritz, né con il NAS (la porta x il NAS è abilitata). Grazie
Claudio97 michelecali Ciao! No, ho il fritzbox quindi non saprei come aiutarti. Controlla il port forwarding e abilita le porte. Magari non devi fare altro 🙂
mkonsel Claudio97 come va la velocità? Ieri sera, mentre la partita su amazon prime metteva in ginocc diversi provider , la tua linea come andava?
Claudio97 mkonsel Velocità eccezionale! Ovviamente se la banda è gongestionata c'è poco da fare, ma comunque considerando la velocità che ottieni, non è un problema! Valori di picco: 925/290 🙂
SimoneBertalli Claudio97 ciao Claudio, dato che abbiamo la stessa configurazione, FTTH Poste su OF e Fritz, tu hai per caso provato a creare una VPN e accedere alla rete da remoto?
CosimoP Claudio97 Ciao! In questi mesi che parere ti sei fatto della linea? Soffre molto di saturazione durante gli eventi o la sera in generale? Hai riscontrato qualche problema che ti ha fatto storcere il naso? Anche io sto attivando su OF e mi piaceva avere un feedback da qualche utente già attivo. Grazie in anticipo!
Claudio97 SimoneBertalli Ciao! Si, ho provato a creare una VPN col fritz, però non riuscivo a collegarmi da android tramite 4g. Fù una prova veloce, perciò non posso dirti la motivazione per cui non andava e non ci ho riprovato (magari qualche parametro errato...). L'accesso da remoto senza VPN va benissimo invece 🙂
Daniele104 SimoneBertalli io mi connetto senza problemi con VPN di Fritzbox da esterno. andijushi Come cerchi connetterti dall'esterno?
lawfirm Claudio97 ciao Claudio. Mi daresti la configurazione col fritz? l'altro ieri è venuto il tecnico per passare da Tiscali a poste e io non c'ero: avevo lasciato il fritz con le impostazioni provider: openfiber, user/password: openfiber, ma ha detto che non partiva e ha messo lo ZTE spedito da Poste. C'è qualche altra configurazione da fare? grazie.
BADAGNANI Ciao a tutti, ho anche io PosteUltrafibra con ZTE e non riesco a collegarmi da remoto. Con i precedenti operatori e/o router non ho mai avuto problemi , sia usando ipstatico (con Fastweb) che con DDNS vari (usando altri operatori).Ho impostato ,con le stesse caratteristiche il port forwarding..ho anche provato a "forzare" con il DMZ , ma nulla... Troppo arzigogolato il router con tutte le sue variabili .... Ho provato anche con DDNS come NO-IP e DYNDNS, ma senza alcun successo....(ed entrambe si agganciavano correttamente al mio IP esterno Qualcuno ha o a avuto lo stesso problema?? Grazie mille a tutti Luca
Claudio97 BADAGNANI Ciao! Il DNS ti risulta attivato (registrazione avvenuta)? Nell'abilitazione porte hai selezionato l'IP del dispositivo oppure il mac address? Eventualmente se hai selezionato l'IP, controlla che sia statico per evitare di puntare all'indirizzo errato (improbabile, ma non si sa mai) 😃
Claudio97 lawfirm Ciao! Si username e password sono corretti. Secondo il poste devi anche selezionare PPoE (e sicuramente lo hai fatto), VLAN a 835 e incapsulamento a 802.1q con NAT Attivo. Quello che però ti consiglio io, è usare il wizard del router per far si che sia lui a settare i parametri. Vai su Sistema -> Backup -> Impostazioni di fabbrica, ed esegui un'installazione guidata 😃
BADAGNANI Claudio97 Ciao, domani quando torno a casa provo a ricontrollare. Per quanto riguarda invece gli IP, i dispositivi che devo raggiungere sono tutti con IP fisso. Degli altri non mi importa se cambiano (TV , Sky etc..) Ma è meglio mettere , nella configurazione del DHCP (il famoso con la rotellina) , i DNS di Googel? il solito 8.8.8.8 - 8.8.4.4. o in alternativa 1.1.1.1 ? Ti farò comunque sapere E nel frattempo grazie Luca
