Camel90
Dipende molto dal dispositivo che possiedi.
Come premessa generale, lo strumento più utile per capire a quelle banda 5G sei connesso è guardare l'NR-ARFCN (downlink).
N3 ha NR-ARFCN compreso tra 361000 e 376000
N1 ha NR-ARFCN compreso tra 422000 e 434000
N7 ha NR-ARFCN compreso tra 524000 e 538000
N78 ha NR-ARFCN compreso tra 620000 e 653332
Un altro valore è l'NR Frequency Range che alcuni Samsung supportano:
- mmWave (4) = 5G sopra i 6GHz
- hight (3) = 5G tra 3GHz e 6GHz
- medium (2) = 5G tra 1GHz e 3GHz
- low (1) = 5G sotto 1GHz
Le soluzioni generiche sono Netmonster, Cellmapper e Celltracker (preferibilmente Beta).
Ma c'è un ma, non tutti i dispositivi danno lo stesso numero di informazioni:
- I dispositivi Qualcomm generalmente non danno informazioni sull'NR-ARFCN, quindi puoi solo sapere che sei connesso al 5G, ma non a quale.
- Mediatek danno informazioni sull'NR-ARFCN, ma su alcune di queste APP il comportamento è un po' strano, in pratica a caso dirà che sei connesso al 5G SA riportando tutte le informazioni (tranne il CID 5G per ovvi motivi), alternandoli ai dati del 4G.
- Huawei simile ai Mediatek ma senza il "bug" del 5G SA
- Samsung dipende molto da dispositivo a dispositivo, i più recenti indicano l'NR Frequency Range
Mediatek Engineering
È generalmente disponibili su tutti i dispositivi dotati di SoC Mediatek, per accederci bisogna abilitare le opzioni sviluppatore e scaricare una delle app "mtk engineer mode" presenti sul playstore. Oppo e Realme sono note per inibirne l'accesso, ma sembra funzionare sui firmware più recenti.
Per accedere ai dati di rete sulle versioni più recenti bisogna aprire la sezione "mdml em components" e poi selezionare le pagine che interessano, per praticità anche tutte.
La sezione che riporta i dati sul 4G si presenta così:
Quella 5G così:
Ma ci sono tantissime schede piene di info utili
Samsung Service Mode
Disponibile su tutti* i dispositivi Samsung (a prescindere dal produttore del SoC), vi si accede componendo nel dialer il codice *#0011#, nella lunga lista di parametri che vengono indicati vi si trovano sia banda 5G che NR-ARFCN.
* Alcuni CSC lo disabilitano
Apple Field Test
Presente su tutti gli iPhone, vi si accede componendo nel dialer il codice *3001#12345#*.
Nella sua ultima incarnazione (iOS 15) sono stati aggiunti tantissimi parametri per il 5G. Sotto NrOtaMsg è presente sia NR-ARFCN con il nome freq, che la banda 5G con il nome freq_band_ind
Questo puoi capirlo o confrontando i PCI 5G (leggendoli dagli strumenti indicati sopra), oppure guardando se sul sito sono presenti i radianti (in genere AAU) per quella banda che stai agganciando.
Questo significa che capire se c'è un inter-site per le bande che generalmente non usano AAU, è abbastanza difficile
