Hadx Lmp93 Ok, quindi impianto sezionato. Controlla i numeri sulla chiostrina, cortesemente. E Postaci anche gli errori.
Hadx Lmp93 211· 211 decadi? 2110 coppie? È un appartamento, non un armadio. Comunque sì, derivata prima. (Pure sfigata)
Lmp93 Ma che cavolo! Il cabinet è a tipo 40 metri dalla chiostrina e a 10 metri di distanza da questa ce n'è un altra non derivata, io logicamente ,sfigato, sono collegato sulla derivata 😭
Lmp93 Hadx Comunissimo armadio Il problema credo dipenda dal fatto che ogni decina di metri c'è una chiostrina essendo nel centro storico
Hadx Lmp93 Si, penso che il primo due indichi qualcosa che non è la decade. Non penso la centrale o la macroarea, a quel punto sarebbe prima dell'armadio. Non so, forse hanno portato più decadi alla chiostrina e non le hanno scritte separate, ma mi sembra strano. Boh.
andreacos92 Lmp93 Pare di no, dopotutto agganci comunque velocità elevate. Sulla derivazione della decade non puoi farci nulla, e a casa è tutto ok. Per i FEC altini, hai per caso cavi della corrente che passano vicini a quelli del telefono o al cavo RJ11 che va al modem?
Lmp93 andreacos92 hai per caso cavi della corrente che passano vicini a quelli del telefono Pur avendo un corrugato dedicato il doppino passa nel centralino elettrico
andreacos92 Lmp93 Potrebbe essere il motivo dei FEC un po' alti. Ma comunque non sono un problema, sono errori corretti automaticamente dal modem e che non hanno impatto sulle prestazioni della linea.
Lmp93 E successo qualcosa in questi giorni che ha fatto peggiorare la linea, ho perso circa 40 mega in down, anche riavviando rimane su questi valori
FMatteo GiovanniCriscione Non sono @Hadx, ma basta dare un'occhiata alle statistiche prima e dopo per escludere una buona parte di problemi.
