giorgino "spesso" magari no, diciamo che in certi comuni (disorganizzati) le cose possono andare a rilento, moooooolto a rilento. Ad ogni modo il vostro esempio dimostra come, anche nella stessa Sabina, si possano fare le cose in maniera sensata, senza menare il can per l'aia con scuse assurde.
MaxxFrat Vi chiedo un consiglio. la foto l'ho fatta dal cancello d'entrata. Il punto di entrata della fibra in casa è quella scatola dentro il cerchio nero, pensavo che il primo tratto poteva essere un tubo (in ferro o pvc) attaccato al muretto sulla destra o farlo correre parallelo alla rete di recinzione. Arrivati alla legnaia non so come fare per evitare una angolo troppo stretto, sulla facciata poi una canalina fino alla scatola dove sarebbe dovuto entrare il rame del telefono. Logicamente prima la faccio controllare dall'elettricista. Pensate sia fattibile?
Andrea786 MaxxFrat Scavo di una ventina di metri (su strada comunale) fino al cancello della mia villetta, io dovrò predisporre il passaggio fino alla facciata dove c'è la scatola dove sarebbe dovuto entrare il doppino telefonico, che useranno per entrare in casa. mi dice di far controllare le canaline e sarebbe meglio se ci lascio un pilota. Vi chiedo un consiglio. la foto l'ho fatta dal cancello d'entrata. Il punto di entrata della fibra in casa è quella scatola dentro il cerchio nero, pensavo che il primo tratto poteva essere un tubo (in ferro o pvc) attaccato al muretto sulla destra o farlo correre parallelo alla rete di recinzione. Arrivati alla legnaia non so come fare per evitare una angolo troppo stretto, sulla facciata poi una canalina fino alla scatola dove sarebbe dovuto entrare il rame del telefono. Logicamente prima la faccio controllare dall'elettricista. Pensate sia fattibile? per essere fattibile è fattibile per noi considera che deve esserlo anche per il tecnico ,tecnicamente ( scusa il gioco di parole 🤣) potresti prepararti un bel tubo in PVC attaccato al muretto ( attenzione un domani che farai dei lavori a non romperlo ) e poi arrivato vicino al cancello devi predisporre con i relativi raccordi un pezzo di guaina in modo che entra nel tubo sotterraneo che ti porteranno loro davanti al cancello , prendi una guaina bella spessa perchè quelle normali con il tempo al sole tendono a seccarsi e screpolarsi
MaxxFrat La persona che è venuta a fare il sopralluogo mi ha detto di portare il tubo o il corugato fuori dal cancello di circa 40/50 cm ( dicendomi che sono miei e non del comune) io penso che li metteranno un pozzetto. La distanza dal tombino Bul è di circa 20 metri.
Andrea786 MaxxFrat La persona che è venuta a fare il sopralluogo mi ha detto di portare il tubo o il corugato fuori dal cancello di circa 40/50 cm ( dicendomi che sono miei e non del comune) io penso che li metteranno un pozzetto. La distanza dal tombino Bul è di circa 20 metri. ti conviene allora usare il tubo interrato almeno fino al muro della casa , poi magari puoi proseguire con il tubo in PVC fino alla scatola usando i raccordi giusti , ovviamente devi stare attento quando fai lavori in quel tratto di terreno ( ti ho fatto una bozza ) nel tratto che dal tubo sotto terra e il tubo in PVC gli metti un raccordo per la guaina e un metro di guaina a seconda del tubo che usi , poi se vuoi fare un bel lavoro , chiudi il tubo con qualcosa in modo che con il tempo non entri nulla , alcuni mettono un colpo di poliuretano espanso ma proprio un pò
MaxxFrat Piccolo aggiornamento, oggi mi ha chiamato Dimensione, ho appuntamento venerdì mattina per l'attivazione.🙃🙃
MaxxFrat Oggi sono venuti i tecnici a passare ed attivare la fibra. L'installazione è andata abbastanza rapida fino al momento di provarla:la linea non funziona perché l'armadio (così lo hanno chiamato loro) non è alimentato visto che sono il primo in paese ad essere attivato. Avrebbero dovuto fare un "bretellaggio" ma non avevano le bretelle adeguate. ripasseranno ad inizio settimana prossima per fare questo lavoro. Mi hanno lasciato l'ONT ed hanno detto che avrebbero dato per terminata l'istallazione. Chiedo a @giusgius : il router mi verrà inviato in automatico o devo chiamare Dimensione ? Speriamo che passino presto a finire il tutto.
MaxxFrat Oggi sull'area clienti Dimensione mi dice " attivazione sospesa". Aspetto qualche giorno e poi chiamo la ditta che ha fatto l'allaccio per sapere le tempistiche.
MaxxFrat Sull'area clienti Dimensione mi dice " attivazione sospesa". Ho chiamato la ditta ma non rispondono alle chiamate. Ho provato a contattare il servizio clienti di Dimensione, la signorina molto cordiale ha fatto un sollecito ad Open Fiber. Sono passati più di dieci giorni lavorativi e di operai nessuna notizia, si saranno persi?
MaxxFrat Aggiornamento: domani il tecnico passa a concludere l'attivazione, intanto sull'ONT le luci Power e Pon son verdi da ieri. Naturalmente il tecnico passa perché deve fare altre 2 attivazioni altrimenti chissà quanto avrei dovuto aspettare. Resta solo da aspettare il router di @Dimensione
MaxxFrat Pierre02 Deve controllare non so cosa, mi pare che ha detto i DB ma non ci metto la mano sul fuoco. Comunque dice che potrebbe chiudere l'attivazione anche senza passare a casa ma che per sicurezza lo fa
Pierre02 MaxxFrat Ligio al dovere, ce ne fossero di tecnici così. Tanti se ne vanno senza neanche una connessione funzionante.
MaxxFrat Hanno fatto un buon lavoro, anche veloci. L'unica pecca è che se midici che torni tra due giorni e poi non mi rispondi al telefono mi fai arrabbiare, anche se poi io sono molto paziente.
MaxxFrat Attivazione completata ora aspetto il router da Dimensione. Appena in tempo perché iniziano ad arrivare i villeggianti e il mio 4G perde sempre più colpi
MaxxFrat Oggi è arrivato il modem di Dimensione ed in un attimo mi sono collegato alla rete. Sembra andare tutto bene come speedtest in wifi siamo circa a 300 Mbps. Appena posso farò uno speedtest da cavo. @giusgius Mi chiedevo se posso cambiare il nome e la password alla rete, per il resto con Dimensione siamo partiti benissimo.
giusgius MaxxFrat certo! Vai sul nostro sito, accedi all’area riservata, e troverai tutte le info per accedere al router!
