jira Come ho detto a parte i DNS e sbloccare qualche porta non è che dovrei fare.
I DNS sul TIM HUB non si possono cambiare, a meno di qualche recente aggiornamento del firmware (ma personalmente ne dubito). Volendo, è possibile impostare i server DNS sui singoli dispositivi.
Le porte invece si possono aprire senza problemi.
jira In ogni caso anche il 7530 andrebbe cambiato in caso di FTTH?
Questo dipende dal fornitore di connessione: se ti viene installato un ONT esterno, allora si.
Se ti viene installata direttamente la bretella ottica, non so se è possibile utilizzare un media converter di terze parti come intermediario tra la bretella ottica ed il modem FRITZ!Box 7530.
jira Quindi se fossero affidabili a scadenza dei 2 anni di questo contratto potrei cambiare.
Controlla la tua via ed il tuo civico nelle nuove consultazioni Infratel 2021, così vediamo se c'è qualcosa di programmato: https://github.com/HandyMenny/Infratel_consultazione_2021_wired_allegato_A
jira Si anche se tramite una prolunga che arriva al PC per usarlo via cavo. Anche per questo volevo capire come sarebbe la connessione perchè vorrei il modem accanto al pc e magari usare una prolinga telefonica per il telefono in sala.
Il collegamento è sempre tramite doppino telefonico, solamente si cambia la presa da tripolare a presa unificata.
Da lì esce un cavo con plug RJ-11 da collegare al modem.
Il telefono, poi, va collegato al modem e non più alla presa telefonica.
Il filtro/splitter ADSL va rimosso.
