flash80 qual’è il range di solito in Dw ed Up sia OK?
Il segnale ricevuto (down) non deve scendere sotto i -27 dBm, di solito il range é dai -8 ad appunto -27 dBm, poi varia leggermente in base agli apparati e alla classe GPON utilizzata.
Mentre il segnale trasmesso (up) di solito va dai 0,5 ai 5 dBm (anche qui varia un po' in base agli apparati) dunque il tuo é più probabile che sia 1,9 altrimenti la linea non funzionerebbe.
I valori possono essere alterati da problemi fisici sulla tratta, quindi le solite problematiche come fibre stressate, connettori sporchi/danneggiati, giunzioni eseguite male, ecc...
flash80 Detto ciò però presumo che in FTTH a differenza di FTTC non basti un po’ di pioggia o di sole ad alterare le attenuazioni/rumore
Esatto, se la rete é realizzata adeguatamente e con i materiali giusti quelle cose non creano alcun tipo di problema.
