ale396 Camel90 si, testo con cavo cat 6 su PC, e con gli stessi cavo e PC normalmente è sempre andato a 95. Poi quando ho segnalato la cosa infatti dopo poco la rete è tornata a posto. Edit: è successa una cosa ancora più strana 😂 era tutto sereno e la velocità era sui 72 mega, è arrivato un mega temporale e la velocità durante il temporale è tornata a 95 😱 se resta così è ottimo 😂
Camel90 ale396 abbastanza strano😂 comunque ancora non capisco come mai si ferma precisamenete a 95.. Hai controllato anche il cavo della cpe? anche quello dal Poe al router?
AlexZap Camel90 credo che ,vedendo gli speedtest in giro, tutte le fwa di OF si fermino a quella velocità, forse perché il profilo si ferma a 100 giusti e non 107/108 come fa eolo
Camel90 AlexZap si può essere, però sempre da Speed test vedo upload fisso a 50 come da profilo...per quello mi viene il dubbio.., ma magari è semplicemente come dici tu
Nick1997 AlexZap Secondo me se vedi 95mbps fissi hai un link a 100 mpbs da qualche parte. Un mio amico che ha Eolo 100 l'alimentatore dell'antenna ha le porte a 100 mbps quindi non supererà mai i 95mbps.
ale396 Nick1997 penso che ci sia un limite fisico a livello del loro impianto perché posso confermarti che openfiber fornisce un alimentatore con porta gigabit e vedendo le caratteristiche dell'Osdr sull'antenna dovrebbe essere in grado di scambiare fino a circa 600 Mbps se non erro. Probabilmente quindi il profilo 100 mega é mantenuto a livello di impianto. Poi tutti gli speedtest di FWA openfiber che ho visto vanno alla velocità a cui va a me che è molto vicina ai 100/50 teorici!
ale396 Ecco, ora per esempio è tornata a 73 mega con buone condizioni meteo, mi viene il dubbio che essendo già problematico il settore quando si collega qualcuno oltre a me mi tagli la velocità. 🤔
ale396 Update dopo qualche giorno: tolto il problema generale di oggi che non c'entra nulla ancora ho questo strano comportamento della rete, ovvero ad esempio stamattina avevo 95 mega perfetti e ora di nuovo i famosi 73 sempre senza strane condizioni meteo. Ho provato a fare più speedtest in ethernet nei vari giorni e questo calo ho visto che è slegato dalle condizioni meteo, slegato dagli orari e può durare 1 ora come può durare più giorni di fila, quindi pensavo di invocare @giusgius che magari sa dirmi qualcosa in più! Ovviamente non ho fretta dato che comunque capisco che rompere le palle ad Agosto per 20 e qualcosa mega che ballano è quasi immorale 😅.
giusgius ale396 Provo a chiedere, ma dato che 73 rientra comunque in un livello di servizio senza degrado non so quanto riusciremo ad ottenere, ma ci proviamo!
ale396 giusgius grazie mille! Si ma infatti non è tanto una questione di velocità in sè, quanto del fatto che mi fa strano che vada o a 73 o a 95 mega e non a una velocità qualunque variabile tra queste 2, è diventata anche una curiosità 😅. Grazie ancora e scusa il disturbo!
giusgius ale396 Ci sarà sicuramente una variazione della modulazione per qualche motivo, purtroppo però non abbiamo visibilità di questi dati se non tramite il supporto di OF, quindi ci provo ma non ti prometto nulla 😀
ale396 giusgius in qualunque modo andrà grazie mille per la tua disponibilità! Comunque ho notato varie volte che la rete va al massimo quando piove e torna a 73 quando è sereno, anche se come cosa non ha senso 😅. Ho anche visto sul bot telegram dei permessi che da poco su quella stessa ciminiera segnalano "Eolo <10W su impianto pre esistente". Purtroppo però sono molto ignorante in materia e non so se siano cose che tra loro possono essere correlate 🤔.
ale396 giusgius Alla fine ti hanno almeno detto il motivo per cui continuano a cambiare la modulazione? 😅 La congestione sapendo dove è messa la Bts (praticamente pochissimi hanno visibilità) e sapendo che una grandissima parte del comune è coperta in FTTH la escluderei, poi non ho in mano dati quindi non posso sapere per certo!
giusgius ale396 Perdonami mi potresti rimandare una email con i tuoi dati? Non ritrovo chi sei e devo controllare la tua anagrafica per vedere se ci sono novità 😀
giusgius ale396 COME NON DETTO 😀 Ti ho trovato! No, nessun riscontro al momento 🙁 Escludo anche io congestione comunque.
Technetium ale396 Non "perfetto" puntamento ? Magari il vento ha fatto ruotare l'antenna sul palo. Con Eolo 100 succede. Di solito la diagnosi la fanno guardando la potenza del segnale ricevuto. Se è più basso rispetto alle condizioni di installazione qualcosa si è mosso.
x_term ale396 La congestione Se l'antenna cambia modulazioni non è per congestione, ma per fattori fisici (livello segnale non sufficiente per mantenere la modulazione più alta)
alessiomagliozzi giusgius Scusami se mi intrometto nella discussione, ho visto che open fiber ha aperto la fwa a Panicale (PG), è possibile sapere se la bts di riferimento è quella di Monte Petralvella visto che ho eolo 100 e voglio passare con voi? Grazie
ale396 giusgius grazie mille comunque, magari in futuro risponderanno 🤔. Volendo ho anche il libretto di istruzioni per entrare nell'osdr e vedere i parametri, l'interfaccia l'ho vista mentre intallavano ma non so se è una cosa che mi è permessa o se rischio che mi facciano storie! Alla fine non si sono più basati sull'interfaccia in fase di puntamento ma hanno usato un voltmetro, però avevo notato che anche l'osdr fornisce i valori.
ale396 x_term il tecnico a suo tempo era impazzito e ha mandato un collega ingegnere delle telecomunicazioni a risolvere, il quale ha concluso che 3 settori funzionavano benissimo (testati da lui girando con una antenna su un treppiede per il paese), l'ultimo (il mio) inizialmente non funzionava, 0 segnale, poi intervenendo sul sito erano riusciti a mettere a posto attivandomi con qualche dbm in meno rispetto a quanto prescrive openfiber (senza toccare la bts però in quanto servivano mezzi pesanti per salire), però i primi mesi andava sempre al massimo e ora questi cambi di modulazione avvengono anche in giornate senza vento nè pioggia dove l'antenna fisicamente non dovrebbe muoversi.
