[cancellato] GiorgioB Una roba del genere andrebbe bene: "TP-Link TL-WR841N N300 Router Wi-Fi" ? Per andare piano sì. 😀 In Wifi è solo WiFi "4" (n) e anche Ethernet è solo 100Mb/s.
Camel90 GiorgioB quindi riesci a tirare un cavo ethernet? Ti consiglio qualcosa di meglio se vuoi sfruttare la tua FTTC 200... Con almeno wifi 5ghz, e porte LAN gigabit
GiorgioB Camel90 Di porte libere sul modem ne ho, devo solo capire come fare passare il cavo nella maniera meno brutta possibile e sono a posto. Prenderò in considerazione qualcosa di meglio. E grazie tante a tutti.
Camel90 GiorgioB sei già un router in casa ti eviti una spesa. Comunque come si diceva basta che abbia porte gigabit e wifi 5ghz, e mi sembra che questo Modem sia in regola. Magari ha anche solo la funzione AP.. Comunque fatti aiutare da @[cancellato] che è sicuramente più esperto di me in questo campo
Filippo94 GiorgioB si va bene. Devi portare un cavo Ethernet dal modem a questo router, quindi entra nella rete Wi-Fi di questo e nelle impostazioni di questo router (solitamente http://192.168.1.1) disattiva dhcp e metti lo stesso nome della rete e la stessa password che usi sul modem principale.
Filippo94 GiorgioB Una volta connesso via cavo se digiti nel browser l'indirizzo che ti ho indicato qui Filippo94 riesci a trovare quei valori e a cambiarli?
GiorgioB Potrebbe darsi che il modem sia bloccato per funzionare solo con tim? Pechè connettendolo alla vdsl come "modem principale" e lasciandolo anche una decina di minuti mi si accendono anche un paio di spie, il wifi compare per i dispositivi, ma poi da internet assente, la stessa cosa vale anche per la connessione cablata. Un'altra domanda, i due router vanno collegati tramite cavo ethernet alle rispettive porte wan?
GiorgioB Questo è il pc connesso tramite ethernet al modem di tim che sto usando come "access point" (almeno spero). Il cavo ethernet è collegato ad una porta NON wan del modem di fastweb (principale) per poi terminare dentro la wan del modem router tim. Sbaglio qualcosa?
GiorgioB Filippo94 Ok, impostazioni cambiate. Il modem di Tim comunque ha la spia principale rossa, riavvio?
Filippo94 GiorgioB La spia dsl è normale che sia rossa perché non funge da modem bensì da router. Ti permette di navigare quando ti colleghi?
GiorgioB Ok alla fine ho scoperto il problema: bastava utilizzare le porte lan classiche su entrambi i modem.
GiorgioB Alla fine ieri ho spostato la scrivania, e di conseguenza anche il modem e il powerline. Visto che ho solo una presa ho connesso ad una tripla il powerline e una ciabatta. Alla ciabatta ho connesso il modem, il pc (550w, e il monitor), la stampante e le casse. Da quando ho spostato il powerline al massimo riesco ad andare a circa 70Mbps, ed appena accendo il pc la connessione cala (sia tramite ethernet che tramite WI-FI) a circa 40 Mbps, è normale? Come potrei risolvere? Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
Michele1977 I PowerLine, sono problematici, oltretutto dovrebbero essere collegati direttamente alla presa elettrica, no ciabatte e prese multiple. CMQ, no potevi fare un sistema rete mesh?, magari prendendo un modem e dei device compatibili, ad esempio lo Zyxel Home&Life, il FritzBox, l'Asus.......
GiorgioB Michele1977 l'idea era di spendere il meno possibile, con un vecchio modem Tim e 40€ mi sono messo a posto, quindi il problema sono i Powerline?
Michele1977 GiorgioB Si i powerline danno anche problemi alla VDSL, è una cosa risaputa, far passare i dati attraverso le onde convogliate, deve essere l'estremo arazio, ma non potrà essere una risoluzione. Prova ad invertire i poli dell'alimentazione, in pratica lo ruoti in modo che scambia fase>neutro.
