MircoT Filippo94 si è incasinato facendo l'aggiornamento alla 7.28? per caso avevi modificato la conf a mano per togliere il tr069?
Filippo94 MircoT si è incasinato facendo l'aggiornamento alla 7.28? Si MircoT per caso avevi modificato la conf a mano per togliere il tr069? Non avevo fatto modifiche con fbeditor, avevo solo scelto “altro operatore” invece del profilo Tim automatico (così facendo anche l’App Tim Modem non vede più il Fritz online)
Michele1977 Vorpal97 Sui driver dsl qualcuno ha novità? Non cambia nulla rispetto alla 7.27, sono state fatte correzioni, e sopratutto, per un eventuale FW di ripristino, dopo il casino fatto da TIM/AVM, se effettuavi il ripristino tramite file, al riavvio il modem andava in loop.
MircoT Filippo94 quei dispositivi avevano gli ip riseravati nel dhcp? molto brutto che abbia assegnato lo stesso ip a più di un dispositivo..
djpoppy Io avevo fatto modifiche con FBeditor (per Fastweb FTTC) e mi ha mantenuto tutto passando alla 7.28.
Filippo94 MircoT quei dispositivi avevano gli ip riseravati nel dhcp? VPN e iPhone no erano in dhcp, gli altri riservati (sul Fritz spuntata la casella di riservare l’ip), nello specifico l’iMac e repeater 3000 avevano lo stesso ip (ed erano configurati come statici), con il repeater chiamato Repeater 3000/iMac, nello stesso dispositivo erano presenti 3 Mac address. Tutti gli altri li aveva messi al 201. Non ho indagato più a fondo perché avevo una notevole fretta di sistemare il caos e far ripartire la connessione
AndreaAglietta ho aggiornato anche il mio al 7.28 ma col nuovo firm avrò tolto le modifiche fatte da tim?? perchè ok che è insignificante ma il led info è rimasto acceso Ho notato che dopo la manina di tim in casa tv e smartphone si collegavano molto pià spesso in 5 ghz mentre prima spesso alla tv veniva rifilato il 2.4 Ora con in 7.28 pare siamo tornati alla situazione pre tim
MircoT confronta un backup pre 7.28 con un backup post 7.28 e vedi se ci son differenze nella configurazione.
Mau_ksyrium Ciao a tutti, ho un 7590 brandizzato TIM, aggiornato poco fa alla 7.28 senza problemi. Sono in FTTH da circa 2 mesi e la connessione fibra funziona perfettettamente. Nella pagina panoramica di avvio del fritz, questo visualizza una connessione 1000/100. Visto il passaggio di TIM in agosto al profilo 1000/300 sarà necessario un ulteriore aggiornamento del FW ? Scegliendo il profilo di configurazione TIM FTTH non da la possibilità di impostare la velocità della porta WAN
MircoT Mau_ksyrium durante la conf del profilo viene chiesta la velocità del collegamento. forse non ci hai fatto caso. comunque la puoi modificare da questa pagina http://fritz.box/support.lua fai il login e poi imposti 1000000/1000000 down/up della velocità di connessione dsl, che vale anche per la ftth. poi pigi il bottone "applicare l'impostazione" e hai risolto. non viene riavviato nulla e sarà a posto per il nuovo profilo 1000/300 o altri profili che ci regalerà tim.
Mau_ksyrium le porte sono settate in power mode a 1Gbit/s, solo la videata iniziale fa vedere 1000/100, e non fai modifiche se premi il campo "modificare"
giacomix11 https://boxmatrix.info/wiki/Update-News consiglio questa pagina per seguire il rilascio delle nuove versioni di fritzos
Alexshock MircoT ciao ma funziona anche con fttc? Perché io ho una 200 mega ma come capacità della linea ho 254000 in ricezione e 29000 in invio, modificando quel campo posso superare i 215955 attuali in ricezione e 21599 in invio?
MircoT Pierre02 in realtà no. fritz brandizzati e non brandizzati sono uguali, tanto che ci metti gli stessi firmware. quello che cambia è la preconfigurazione iniziale. una volta che son configurati ci fai esattamente le stesse cose.
Pierre02 MircoT Ah buono a sapersi, così ho aggiustato anche la mia velocità da 1 Gbps a 300 Mbps in upload
callfan MircoT Non è vero, la brandizzazione Eolo ad esempio inibisce completamente l'installazione di aggiornamenti e configura automaticamente anche quel parametro, che non mi sembra si possa modificare. Ora non sono a casa ma nei prossimi giorni controllo, però mi sembra di ricordare che non si potesse.
MircoT Filippo94 strana sta cosa. ho aggiornato ora e sembra sia stato installato senza problemi, pur avendo diverse impostazioni con ip fissi (veri o da dhcp) e altre cosette. forse avevi ""giocato"" con fbeditor?
MircoT Alexshock i valori della schermata del fritz gli servono per poter impostare adeguatamente il QoS per il voip. poi la cpacità reale della linea dipende da altro ovviamente.
