[cancellato] LucaKhelidan Ciao. Se devi connetterti in VPN puoi richiedere, durante l' attivazione (basta aprire un ticket o mandare email ad assistenza@) l' ip pubblico dinamico che è gratuito 👌🏽
itsmatteomanf LucaKhelidan nota anche che non è detto che per la VPN serva in IP pubblico, se sei tu a connetterti in uscita. Dipende dal tipo di VPN usata.
giuseppeBG Non sono un esperto in materia ma come già detto penso dipenda dalla VPN, io mi connetto quasi tutte le settimane alla VPN aziendale da casa mia (uso Cisco AnyConnect + Duo Mobile per l'autenticazione a due fattori) e non ho IP pubblico. Sono anche io cliente Pianetafibra su FTTH.
Technetium LucaKhelidan qualcuno riporta di problematiche a lavorare con VPN aziendali? Dipende da che VPN ha la tua azienda. Molte possono connettersi anche sotto NAT. Un mio amico con linea pianeta fibra air ha problemi con la VPN aziendale. Non riesce ad usarla. E' una VPN Openvpn che si connette ma fallisce sempre la connessione RDP. Si blocca durante la fase di test della linea in fase di connessione dell'RDP. Con altre connessioni funziona. Purtroppo nonostante diverse prove si è ancora determinata la causa del problema e la usa connesso in hotspot. L'altro problema è che non riesce a giocare a FIFA (21 o 22 è uguale) da PS5.
[cancellato] Technetium il tuo amico ha altri problemi perchè nemmeno l' ip pubblico ha risolto e ne in ambiente test, ne con altri clienti riusciamo a replicare quello che dice. Dubito quindi sia un discorso di ip pubblico o privato
Technetium [cancellato] il tuo amico ha altri problemi perchè nemmeno l' ip pubblico ha risolto L'ip pubblico l'ha sempre avuto fin dall'attivazione della linea. Non ha mai avuto IP sotto nat. Quindi è il contrario.. non è provato se gli stessi problemi si verificano in CG-NAT. Ma per me, non cambierebbe nulla.
RaffaeleIorio Interessato anch'io alla fibra to air. Se mi puoi contattare tramite messaggio privato per parlarne grazie.
itsmatteomanf RaffaeleIorio Non esistono messaggi privati qui, scrivi a @[cancellato] via e-mail che è nel suo profilo.
LucaKhelidan Grazie a tutti per le risposte, siete sempre sul pezzo. La mia è una comunissima VPN Forticlient, più di questo non saprei perché è tutta roba gestita dal gruppo che ci ha acquisito, con il fatto di poter richiedere un ip pubblico dinamico gratuitamente credo di poter stare abbastanza tranquillo. Inoltre come diceva itsmatteomanf sono io in uscita, quindi magari basta il NAT
Technetium LucaKhelidan VPN Forticlient Al 99% è un tunnel SSL. Funziona anche se sei sotto NAT. D'altronde ti basta provarlo da una connessione hotspot con il cellulare per verificarlo tu stesso. Tecnicamente si può configurare anche per fare un tunnel IPSec che non funzionerebbe sotto cg-nat, ma non ho mai visto configurarlo in questo modo proprio per motivi di "compatibilità".
[cancellato] LucaKhelidan Si esatto, tu comunque fai una installazione standard. Appena ti attivano provi e se ti da problemi ci scrivi e assegnamo l' ip pubblico
itsmatteomanf [cancellato] Appena ti attivano provi e se ti da problemi ci scrivi e assegnamo l' ip pubblico Posso dire che alla richiesta di assegnazione IPv6 dopo l'attivazione, mi è stato fatto nel giro di 5 minuti. Quindi assolutamente nessun problema.
[cancellato] IlariaBressi Per la 100, di base diamo 100/20, ma è possibile richiedere fino a 100/50 o punto-punto 100/100 👌🏽
edofullo IlariaBressi https://www.pianetafibra.it/fwa/ Immagino la pagina sia riferito alla FWA su rete OF profilata 100/50 che @[cancellato] se non ricordo male ha detto di non voler vendere più (come fa intendere la scritta "fino al 31 Agosto"). Sarebbe meglio specificare, altrimenti scritto così trae in confusione, visto anche che sembra essere il primo risultato di Google.
[cancellato] itsmatteomanf ovviamente no. Ma a metà novembre con le nuove coperture in oltre 700 paesi cambiamo quella pagina e lo rendiamo più chiaro (è già tutto pronto)😊
itsmatteomanf [cancellato] ah niente, quello che vede @IlariaBressi forse è la versione OF della FWA?
netesi @[cancellato] l’offerta 100/50 quanto viene in più rispetto alla 100/20 che ho sottoscritto pochi giorni fa? Posso sottoscriverla?
