LSan83 Technetium Cosa intendi... settore diverso o parabola della CPE diversa ? Se hanno ancora dei fondi di magazzino da smaltire potrebbero mettere ancora le vecchie Connect invece delle nuove G5 Connect+
0by0 AlessandroBelloni io l'ho fatto guardando proprio le differenze estetiche (uscita cavi e disegno delle alette alluminio) ... connect http://www.intracom-telecom.com/en/products/wireless_network_systems/home_business_access/wibasConnect.htm connect+ g5 http://www.intracom-telecom.com/en/products/wireless_network_systems/home_business_access/wibasG5_connectPlus.htm purtroppo anche io l'ho scoperto tardi... altrimenti avrei chiesto all'antennista visto che era una vecchia conoscenza (almeno a noi diciamo "power user") A me a inizi settembre hanno installato la connect.. leggo che qualcuno di questo forum è stato più fortunato di me installando anche prima di settembre
AlessandroBelloni 0by0 ma solo visivamente? Io sul tetto non sono andato (soffro di veritigini) 😂 cmq era un antenna rotonda con scritto eolo
0by0 AlessandroBelloni non ti so rispondere... magari devi sentire @[cancellato] comunque ... è la parte retro dell'antenna! la parabola credo rimanga la stessa, o meglio a quanto ho capito ci sarebbero due diametri in base al guadagno, ma normalmente montano solo la classica 30cm sarei curioso di sapere quali limiti potrà avere la connect in vista del chiaccherato upgrade a 300mbps
netesi Installata antenna martedì, funziona alla grande 100/20. Speriamo facciano upgrade a 300 presto perchè ho visto che l'antenna negozia a 1000mbps. Per @[cancellato] quanto sarà l'upload previsto per il profilo 300?
Nick1997 netesi perchè ho visto che l'antenna negozia a 1000mbps Quello mi sa che è la velocità tra il tuo router e l'antenna. Dovresti vedere la velocità tra la tua antenna e la BTS di Eolo nel momento dell'installazione il tecnico dovrebbe vedere tali valori.
Technetium Ma visivamente, per fare in fretta: la G5 ha l'uscita cavo dritta, la Connect in diagonale.
netesi La mia ha uscita dritta quindi dovrebbe essere quella più recente, sarà adatta quindi anche al profilo 300 che voi sappiate?
[cancellato] Non preoccupatevi dell' antenna, non cambia nulla, quello che conta è il segnale e darvi banda piena. Son in grado entrambe di reggere i 100 senza problemi. Per la 300 rilasceremo informazioni tra fine anno e inizi 2022. Posso dirvi però che avere montato o meno la 5G non cambierà nulla sulla procedura per il nuovo profilo 😉
Angelo89 [cancellato] Ragazzi ho aspettato una settimana circa prima di scrivere la mia recensione sulla connessione pianetafibra air 100, che dire....Finalmente ho una connessione come si deve!! Vengo da fttc distante da cabina oltre 2 km, 16mbps in download 1 in upload. Allego le immagini delle prestazioni di adesso. Test effettuato da Catania. Al momento anche con forte nebbia, forte vento e forti temporali non ho riscontrato disconnessioni. La connessione è sempre andata a banda piena. Mi è stato fornito un ip pubblico dinamico gratuito, ed non ho riscontrato nessun sorta di nat o limitazione nella connessione. Lato gaming test effettuati con Xbox nessun problema di porte, la console si connette anche con ipv6 e teredo funziona perfettamente. Lato assistenza ho avuto un ottima esperienza, sempre disponibili e rapidissimi. Che dire sono molto soddisfatto!! Adesso aspettiamo Matteo per il profilo 300😆
[cancellato] Fantastiche performances. Tra l' altro avete tutti ottimi segnali, quindi mi aspetto stabilità del tutto simili alle FTTC 😍
AlessandroBelloni come funziona il segnale in dBm meglio piu alto o più basso? Sono ignorante scusate eh 😂
Pawz AlessandroBelloni non conosco i dettagli, ma per la misura in oggetto più è alto e migliore è il segnale.
LucaKhelidan Ciao a tutti, sono molto interessato a Pianeta Fibra, ho solo un dubbio, mi par di capire che l''ip sia privato stile fastweb, qualcuno riporta di problematiche a lavorare con VPN aziendali?
[cancellato] LucaKhelidan Ciao. Se devi connetterti in VPN puoi richiedere, durante l' attivazione (basta aprire un ticket o mandare email ad assistenza@) l' ip pubblico dinamico che è gratuito 👌🏽
itsmatteomanf LucaKhelidan nota anche che non è detto che per la VPN serva in IP pubblico, se sei tu a connetterti in uscita. Dipende dal tipo di VPN usata.
Technetium LucaKhelidan qualcuno riporta di problematiche a lavorare con VPN aziendali? Dipende da che VPN ha la tua azienda. Molte possono connettersi anche sotto NAT. Un mio amico con linea pianeta fibra air ha problemi con la VPN aziendale. Non riesce ad usarla. E' una VPN Openvpn che si connette ma fallisce sempre la connessione RDP. Si blocca durante la fase di test della linea in fase di connessione dell'RDP. Con altre connessioni funziona. Purtroppo nonostante diverse prove si è ancora determinata la causa del problema e la usa connesso in hotspot. L'altro problema è che non riesce a giocare a FIFA (21 o 22 è uguale) da PS5.
