littlekini mali37 Mi sembra tutto corretto. Nel caso qualcuno non riesca ad accedere al fritz da FBeditor, fate questo controllo: Accedere a Sistema -> Utenti Fritz!Box Disabilitare Conferma addizionale dell'esecuzione di determinate impostazioni e funzioni.
franklin MircoT ciao Mirco la medesima configurazione e non riesco a navigare su Internet cosa può essere?
franklin MircoT Gentilmente puoi fare una foto della schermata principale panoramica dove c’è scritto connessioni?
MircoT franklin la data va a posto appena può connettersi ad internet. hai messo 835 nella vlan? posta la configurazione dei dati di accesso. vedo tim business: hai usato un profilo predefinito o ne hai fatto uno custom?
AndreaAglietta gnegno sono d'accordo avm ha delle colpe, perchè nascondere un'opzione e non informare della sua attivazione e scopo esatto basterebbe che implementassero una bella casella spuntabile a fianco del TR069 se vuoi lo lasci attivo se non lo disattivi con un click Chi non si interessa del suo fritz della serie basta che vada lo lascia attivo chi conosce la cosa e quindi sa cosa è questo tr069 se lo vuole disattivare può farlo senza complicazioni
gnegno MircoT sì ora ha funzionato. ho altro provider. e sono connesso. Però non mi è comparsa nessuna nuova tab con servizi provider, è normale?
MircoT gnegno si. con la configurazione custom la scheda del tr069 non appare. se controlli nella scheda sicurezza, in basso, vedria che tr069 è disabilitato.
gnegno MircoT sì vero. Grazie mille! anzi scusa, ma ho il fritzbox da qualche settimana ed ancora non lo conosco benissimo.
darthgaio MircoT anche io ho messo il profilo a mano, e erroneamente, credevo che la scheda apparisse. Dopo aver letto questo tuo messaggio, ho controllato e ora ho ACS: non attivo Il mio 7590 non era stato modificato, per fortuna, e non voglio che lo sia. Il calcio non mi interessa!! 😡
franklin MircoT Veramente non mi capacito tutto funzionava perfettamente ieri sera verso le 19:30 dopo le 20:30 non funziona più
MircoT franklin questi riguardano solo l’ntp. Controlla più indietro. Le spie sull’Ont sono accese correttamente? Cioè Verdi alimentazione e PON mentre lan lampeggia verde e Los spenta?
franklin MircoT Ho provato a ripristinare completamente il Fritz inserendo tutto manualmente ma neanche così funziona. confermo che l’ont le spie sono verdi
[cancellato] Scusate il leggero offtopic, ma ci sono testimonianze di cambi di configurazione anche su altri router TIM, ad esempio i vari TIM HUB, o quelli non sono (per ora) stati toccati?
Vorpal97 [cancellato] Il mio TIM HUB+ Technicolor si è aggiornato stanotte alla 1.1.0 ed è comparso questo nei servizi WAN.
