eutampieri enu @Filippo94 intendeva se c’è una pagina di statistiche dettagliate, ovvero ad esempio SNRm LATN, … e se le potessi postare
Filippo94 enu Dovrebbe essere nelle pagine di stato e supporto, poi in dati (se non hanno cambiato qualcosa)
chris190 enu La linea sembra buona, il fatto che mi lascia perplesso è che agganci solo 48mega con appena 13db, quindi relativamente vicino! 🤔 Qual'è l'indirizzo per curiosità?
enu chris190 io penso che il problema sia nell'impianto, dopo la principale ci sono altre 2 prese attaccate e il modem è attacato all'ultima presa(la 3), e poi io sono su 2,4ghz non so se possa centrare qualcosa
chris190 enu aaaaaaaaaaaaaaaa.........adesso mi è tutto più chiaro. Collegare il tutto ad una terza derivata non è il massimo! 😅 Non riesci a spostare il modem?
Filippo94 enu dopo la principale ci sono altre 2 prese attaccate e il modem è attacato all'ultima presa(la 3 Stacca tutto e fai un unico filo fino alla 3; le altre se ne hai bisogno le ribalti. Oppure, meglio, stacchi tutto tranne la prima è il modem lo metti sulla prima. Se necessiti di aver il Wi-Fi anche dalle altre prese basta tirare un csvo Ethernet e mettere un access point qualunque
edofullo enu Cosa intendi con "dopo"? Se sono tutte in serie e il modem è attaccato all'ultima non c'è problema. In ogni caso, seziona l'impianto. https://fibra.click/sezionare-impianto/
enu Filippo94 quindi apro la principale e unisco il filo che arriva alla strada con quello della 2 presa? E poi apro la 2 presa e unisco il filo della 2 con quello della 3?
enu edofullo intendo dire che la principale è collegata ad altre 2 prese, e non so se siano in parallelo o in serie, penso siano in serie uno di questi giorni vedeò di aprirle
enu ah, vorrei fare una domanda, dopo che ho fatto un filo unico dalla principale fino alla presa a cui è attacato il modem quanti mbps di velocità potrò fare?
simonebortolin enu ah, vorrei fare una domanda, dopo che ho fatto un filo unico dalla principale fino alla presa a cui è attacato il modem quanti mbps di velocità potrò fare? dipende dal tuo hlog e dalla attuale allocazione di bit, non si può dire a priori, comunque più corta è la derivata più problemi da....
