DrGix AkemiHomura guarda l'ho avuto in casa per 48h scarse e ci ho giocato un paio d'ore... credo di averlo riavviato solo 2 volte 😁. Il motivo principale per cui era stato acquistato era testare l'SD-WAN qnap ed oggettivamente funzionava bene ma si può ottenere lo stesso risultato (con maggiore flessibilità) con prodotti ubiquiti o draytek. Di sicuro è facilissimo da configurare e la sd-wan è "agnostica" rispetto alla connessione. Non mi ricordo di aver visto openvpn, credo sia alternativo al qvpn.
AkemiHomura Router arrivato e aggiornato il firmware all’ultima versione. Ma nelle impostazioni della PPPoE non compare l’opzione per inserire VLAN ID 835 ma solo username password e MTU, quindi suppongo che questo router sia incompatibile con le FTTH italiane? 🧐
edofullo AkemiHomura Non è detto che vada nelle impostazioni della PPPoE, la VLAN la devi mettere sulla porta. Cerca anche da altre parti se puoi mettere le VLAN (oppure creare una interfaccia virtuale con la VLAN)
AkemiHomura edofullo le impostazioni VLAN permettono solamente di mettere la porta in Trunk mode e assegnare una specifica VLAN ad una porta LAN ma non permette di creare VLAN su porte WAN…
edofullo AkemiHomura Se non si può mettere VLAN sulla WAN mi sa che la recensione finisce qua... In effetti anche guardando sul manuale sono menzionate solo le VLAN su porte LAN, quindi o ti trovi un operatore su VLAN nativa (ma non ne conosco, forse Fastweb su alcune linee?) oppure nada. Questo conferma quello che qualcuno diceva sul software carente.
AkemiHomura edofullo beh che dire, mi son preso a 230 euro uno Switch 10G con access point 4x4 WiFi 6 integrato… Considerando i costi degli Switch 10G brand new non lo rendo e vedo come se la cava come access point + Switch.
supercampa AkemiHomura Ciao come va con il qhora 301W, potresti condividere info utili alla configurazione ? grazie
AkemiHomura supercampa ciao, purtroppo l’ho dovuto riciclare come access point/switch 10G in quanto non supporta l’ID VLAN 835 per la porta WAN necessario a far funzionare la FTTH TIM. Provato pure con il PPPoE Passthrough del Fritz! Box ma neanche così riesco a connettermi, o meglio la sessione PPPoE si stabilisce e ottiene l’IP ma non naviga.
edofullo AkemiHomura l’ho dovuto riciclare come access point/switch 10G Che spreco... io (se possibile) l'avrei restituito Tieni un occhio qua, ho letto qualche post e sembra incoraggiante, non c'è secure boot attivo. https://forum.openwrt.org/t/adding-openwrt-support-for-qnap-qhora-301w/96934 edit: SSH è abilitabile e sembra montare OpenWRT customizzato... con un po' di sbatti la VLAN forse* puoi metterla da lì
supercampa AkemiHomura l'ho comprato di recente per usarlo con FTTH in PPPoE di wifi4all spero di riuscire a usarlo, ma da quanto dici non sembra molto incoraggiante. Considera che prima di acquistarlo ho chiesto sia al produttore che ai rivenditori i quali mi hanno ribadito la compatibilità. Ma com'è possibile che non ci si coordinamento tra produttori e fornitori di connettività in giro.
mark129 edofullo con un po' di sbatti la VLAN puoi metterla da lì Come sei ottimista edo (per es. io da quando provai a segure delle info per OpenWRT su una CLI di un Teltonika non lo sono mica più tanto). 😉
AkemiHomura edofullo Che spreco... io (se possibile) l'avrei restituito Si lo so, ma avendolo pagato 200 euro venduto e spedito da Amazon (stesso prezzo di uno switch con due porte 10G brand new) l’ho tenuto per sfruttare la 2.5G del mio NAS e come AP WiFi 6 5GHz da usare in camera dato che avendo una casa molto grande copro il tutto in 2,4GHz più camera mia in 5GHz per portatile e iPad che uso solo in camera. Comunque se sarà possibile montare OpenWRT lo farò sicuramente anche se questi firmware “unofficial” mi lasciano sempre un po’ perplesso, ho avute brutte esperienze con un router Xiaomi sbloccato in passato.
supercampa edofullo Una volta aperto e usato non credo si possa fare, comunque speriamo che openwrt arrivino ad una release finale sembra esserci richiesta.
edofullo mark129 Hai ragione, un "forse" sarebbe stato d'obbligo, provvedo a modificare il messaggio...
supercampa AkemiHomura Peccato perché dispone di grosse potenzialità a bordo dalla CPU alla banda che gestisce, però mi sembra di capire che lato sw non è proprio il massimo.
