• FTTC
  • Armadi in attivazione FTTC
Ultimate64 Ottimo, 10Mbit in più non sono pochi, per curiosità potresti mettere la schermata con le info DSL dove c'è la velocità di connessione, i valori di SNR e gli errori, magari capiamo se ha qualche problema l'armadio. Grazie
    gdemis
    Ecco qua..Appena fatti...
    Il Firmware è il 7.22 ,c'è già all'aggiornamento a 7.28..lo faccio tra poco,stamattina con il temporale che c'era non mi fidavo...
    • gdemis ha risposto a questo messaggio
      Ultimate64 Non hai errori, a parte i 500mt e le due derivazioni la linea è buona, vediamo come va con la 7.28, io sono partito con quella versione ma non credo i problemi sulla mia linea dipendano da quello.
        gdemis
        Aggiornato al 7.28 e per ora tutto ok..
        Per i 500m e passa dall'armadio con 2 derivazioni (CASA-GARAGE 7m) & (GARAGE-COLONNINA 75m).
        Tutte e 2 i Fritz!box mi hanno rilevato una interferenza di segnale ,appena 5 MB sui 75m , invece sui 7m di 15 MB..Infatti il doppino GARAGE-CASA è appena di 0.6 mm di marca sconosciuta..
        Se va tutto bene, OGGI, dovrei tirare un DROP Telecom T.C. 1221 ,sperando che passi..sicuramente qualcosa vado a migliorare..Ti terrò aggiornato.
        Cavo cambiato...è stata un impresa,visto che il DROP è molto rigido...Però..alla fine ce l'ho fatta e
        HO GUADAGNATO altri 11MB...adesso sono salito 67/68 MB..
        Proverò a chiamare TIM per farmi attivare la 200 MB.
        E poi dicono che le "dimensioni" non contano..o meglio in questo caso la "circonferenza" ma siccome si parli di cavi il termine più corretto è la SEZIONE...
          Ultimate64 E poi dicono che le "dimensioni" non contano..o meglio in questo caso la "circonferenza" ma siccome si parli di cavi il termine più corretto è la SEZIONE...
          le dimensioni in elettricità contano sempre!
          Ultimate64 HO GUADAGNATO altri 11MB...adesso sono salito 67/68 MB..
          non te lo avevamo già detto?
          Una derviazione in FTTC dentro casa fa solo DANNI!
            simonebortolin non te lo avevamo già detto?
            Il problema è che non ho derivazioni,TIM arriva dentro il GARAGE ,ed io dal GARAGE ho tirato il CAVO dentro casa...ma cambiando sia MODEM che CAVO, ho GUADAGNATO 20Mb.
            simonebortolin le dimensioni in elettricità contano sempre!
            Lo so,ero SARCASTICO...
              Ultimate64 Il problema è che non ho derivazioni,TIM arriva dentro il GARAGE ,ed io dal GARAGE ho tirato il CAVO dentro casa...ma cambiando sia MODEM che CAVO, ho GUADAGNATO 20Mb.
              Boh okey
              Ultimate64 Lavoro eccellente, secondo me attivando la 200 mega con il 35b ne guadagni altri 15-20
              Io se va avanti così con gli errori mi tiro un cavo nuovo da casa mia all'armadio passando per le facciate delle case 😅
                gdemis
                Mi sa che ti conviene...e secondo me ,non se ne accorge nessuno.... Ma quindi hai ancora un sacco di errori????
                  Ultimate64 Li ho ridotti un pò mettendo la 7.21 al posto della 7.28 sul fritzbox 6890, la cosa strana è che gli errori non sono continui ma compaiono ciclicamente, questa mattina era tutto regolare da ieri notte e dopo pranzo ha fatto mezz'ora con decine di migliaia di pacchetti danneggiati e il fritzbox ha abbassato la velocità di connessione fino a pochi Kb/s, se non mi avessero impostato il profilo SOS si sarebbe sicuramente disconnesso più volte, è come se interviene un disturbo esterno temporaneo che interferisce con la connessione, oppure è un problema lato Tim con la 200 perchè quando ero a 100 è rimasto connesso anche una settimana senza interruzioni alla massima velocità, se è così e con le continue segnalazioni che sto facendo faranno qualcosa spero. Fammi sapere come poi come andrà la tua a 200.
                    gdemis
                    Richiesto Upgrade a 200 Mb ,profilo 35b. verso le 17.15.. attivato alle 17.40
                    Per ora tutto ok....Come hai detto tu:
                    gdemis secondo me attivando la 200 mega con il 35b ne guadagni altri 15-20
                    Infatti adesso sono arrivato a 78 Mb. tutto ok e senza errori per ora..
                    Onestamente devo rivedere il collegamento fra i 2 "DROP" ,che lascia un pò a desiderare ..Visto che essendo molto rigidi non sono riuscito ad intrecciarli bene ,hanno un mezzo giro fra di loro e messi insieme con un Morsetto elettrico a cappellotto.
                    Comunque ,molto soddisfatto...
                    Ciao e buona serata....
                      Ultimate64 Valori ottimo, adesso dobbiamo sperare che meno gente possibile si attivi in paese per non perdere banda, una parte secondo me si terrà Eolo 30 che forse verrà anche aggiornato a 100 nei prossimi mesi, l'anno prossimo poi dovrebbero iniziare i lavori per la posa della fibra del piano Bul, per cui nel 2023 dovremmo avere la fibra vera, deve resistere tutto un paio di anni 😅
                      Per la giunzione una bella saldatura fatta bene, una guaina e sarebbe il massimo. Buona serata
                        gdemis adesso dobbiamo sperare che meno gente possibile si attivi in paese per non perdere banda
                        Non diciamolo a nessuno.. sssshhhhh 🤫
                        gdemis Per la giunzione una bella saldatura fatta bene, una guaina e sarebbe il massimo. Buona serata
                        é quello che mi ha consigliato il mio amico... vedremo nei prossimi giorni....
                        A te ,invece come prosegue....????
                          Ultimate64 Ho rimesso la 7.21 sul 6890 e da ieri sera non ho più avuto grossi errori, il mio non ha il chipset Broadcom che è lo stesso dell'ONU per cui sarebbe compatibile al massimo, poi la 7.28 qualche problema ho letto che l'ha dato anche ad altri, dopo un weekend passato a fare prove su prove incrocio le dita.
                          Ultimate64 Per curiosità: oggi alle 12 il tuo firewall segnala nelle statistiche DSL una improvvisa diminuzione dell'SNR come nel mio nel grafico sotto? Volevo capire se magari è un problema di interferenza lato armadio, si verifica solo 1 o 2 volte al giorno per qualche minuto e poi torna tutto nella norma. Grazie
                            gdemis
                            No,tutto nella norma..da parte mia.....
                            Ciao
                            • gdemis ha messo mi piace.
                              Ultimate64 grazie mille!
