piedepelante perché i fornitori sono diversi, e non é detto che Poste riesca a raggiungere accordi soddisfacenti con entrambi. Probabilmente arriverà anche con fibercop-Tim, più avanti, stando alle dichiarazioni dell'AD qualche mese fa
PosteCasa Ultraveloce!
La marca da bollo (costo di 16 €) è per la SIM in abbonamento! (manco negli anni '90!)
Le Poste, oltre a farti rimanere con 1 GB in downlink, non specifica in maniera trasparente e diretta che il servizio voce è in RADIOMOBILE!
Il nuovo profilo poste a 2,5 gigabit prevede la velocità massima sommando lan+WiFi in contemporanea o si possono raggiungere i 2,5 gigabit (teorici ovviamente) su singolo
cavo lan come avviene con Iliad per intenderci?
Ho attivato ad un amico PosteCasa Ultraveloce a 21,90€ al mese con tecnologia FTTC fino a 200 Mbps.
Stamani è arrivato il tecnico e l'ha attivato.
Prima aveva una FTTC TIM con profilo bloccato a 30 Mbps.
Che voi sappiate la disdetta a TIM viene fatta in automatico? Quando gli feci la richiesta della linea POSTECASA ricordo di aver inserito il codice di migrazione, però vorrei capire se fanno tutto realmente loro oppure bisogna procedere in autonomia lato TIM.
Gatsu
Sul sito delle poste nelle faq c'è scritto cosi:
Se ho richiesto la migrazione di una linea già esistente, devo richiedere la cessazione del contratto presso il mio precedente gestore?
No non devi richiederla, salvo i casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la migrazione.
Puoi verificare l'esito della migrazione nella mail di conferma ordine.
Nel caso non sia stato possibile effettuare la migrazione, dovrai procedere autonomamente alla cessazione dell’attuale contratto con il precedente gestore.
Io ho fatto richesta mercoledi sul sito delle poste e ho mandato la disdetta per passaggio altro operatore a tim per sicurezza.
Quanto tempo è passato dalla richiesta di migrazione della linea all'attivazione con poste? Io ho ricevuto il modem lunedi ma non ho ancora ricevuto nessuna chiamata per fissare l'appuntamento con il tecnico.
Ho un collega che ha sfruttato la promo; installata ieri va a 945/473Mbps, non ha un PC con la 2,5Gbps, ma col wifi (Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MH) va pure peggio, 770/469. Non dovrebbe raggiungere velocità maggiori con il wifi 6 e lo ZTE H6645P fornito da Poste che dovrebbe essere un AX6000?
Grazie.
sharkkk
Ovviamente la Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MH è montata su un notebook, non su uno smartphone!
E' questa per intenderci:
Gli ho consigliato di verificare nelle impostazioni del wifi di windows, magari non sfrutta a pieno i 160MHz e di default è conservativa e non impostata per ottenere il massimo delle prestazioni.
sharkkk
Gli ho fatto controllare i parametri del driver della "Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MH" e non ha trovato nulla che gli permettesse di aumentare la velocità. Da proprietà della connessione wifi gli dice che è collegato a 1,2Gbps; se qualcuno sa magari cosa modificare per aumentare ulteriormente faccia un fischio. Sul roter Poste la connessione a 5GHz è impostata già a 160MHz, mode Mixed (a/n/ac/ax), quindi non c'è più tanto da fare.
Leggevo che il router è 2.4GHz (4x4 MIMO) and 5 GHz (4x4 MIMO), non ho idea se anche il notebook sia 4x4. Probabilmente è un 2 ruote motrici!
xagefaw
Con l'H6645P quello è il massimo che puoi raggiungere in WiFi6. (1200Mbit di link WiFi)
Il H6645P non ha la 6Ghz, caratteristica del WiFi6 E.
