graz Opzione WIfi è corretta da quello che dici. Fai attenzione ad agganciarla alla 2.4 ghz (se hai i SSID separati) Controlla la modalità di sicurezza sul router, ed imposta wpa2, alcuni dispostivi potrebbero non essere compatibili con la wpa3.
Happyy graz Non ho trovato nessuna opzione sulle impostazioni del router, ma penso che sia in wpa2, però non va ancora
graz Quindi hai disabilitato la 5ghz? Comunque prova così. Resetta la lampadina accendendola e spegnendola almeno 6 Assicurati che il tuo telefono sia connesso al Wi-Fi a 2,4 GHz e prova di nuovo con l'app.
graz Una volta resettata, la lampadina per essere vista dall'app deve creare una sua rete, Di solito o un led o la stessa lampadina si accende e spegne veloce per evidenziare questo stato. Lo fà o no?
Happyy graz Si, dopo averla spenta e riaccesa le 6 volte lampeggia velocemente e da li dovrebbe connettersi
graz Happyy ok, selezioni dall'app il tipo di lampadina, con opzione? wifi giusto? Comunque se è in questo stato dovrebbe aver creato una sua rete, prova a verificare con lo smartphone la sua presenza.
Happyy graz wifi giusto? Si graz Comunque se è in questo stato dovrebbe aver creato una sua rete, prova a verificare con lo smartphone la sua presenza. No non ci solo altre reti
graz Ho cercato in rete. Segui questi passaggi. Colleghi la lampadina e accendi, questa dovrebbe blinkare velocemente (cioè si accende e spegne) Fai il reset della lampadina (accendi e poi spegni per 3 volte) Accendi la lampadina, dovrebbe blinkare ma meno velocemente (stato in cui crea una rete tipo SL-XXXXXX O SMARTLIFE-XXXXXXX). Accedi all'app e fai l'onbording della stessa
Happyy graz Quando accendo la lampadina lei funziona solo come una lampadina, ovvero la accendo e sta accesa con luce giallina, riguardo alle reti wifi non ne crea nessuna
Happyy ho cercato meglio sulle impostazioni del modem, ho notato che è impostato in WPA3-SAE/WPA2-PSK dovrebbe funzionare lo sesso no?
Dani25 Happyy la monti sulla lampada/lampadario e poi accendi e spegni la luce per 5 o 6 volte, e vedrai che quando la riaccenderai la lampadina inizierà a lampeggiare. A quel punto facendo la ricerca dall'app la troverai
Happyy H2o E fin la lo sappiamo tutti, ma quando cerco di accoppiare la lampadina le istruzioni mi dicono di farla lampeggiare accendendola e spegnendola 3 volte solo che poi non la trova, ma come ha scritto Dani25 Happyy la monti sulla lampada/lampadario e poi accendi e spegni la luce per 5 o 6 volte, e vedrai che quando la riaccenderai la lampadina inizierà a lampeggiare. Non va lo stesso
H2o Happyy Non succede nulla Ho due lampadine stesso modello e la proedura è quella che ti è stata descritta. Se le accendi e spegni velocemente vanno in reset e le puoi riconfigurare
Happyy H2o Farla lampeggiare ormai lo avrò fatto 20 volte, ho provato 2 volte a spegnerla e accenderla per 6 volte, ma non la trova, e se la accendo funge da normale lampadina
H2o Happyy Farla lampeggiare ormai lo avrò fatto 20 volte, ho provato 2 volte a spegnerla e accenderla per 6 volte, ma non la trova Attenzione che deve essere lei a lampeggiare in autonomia Solo in quello stato la potrai trovare dall'app
