Stv89 VincenzoLaRussa Mettendo l'indirizzo su Planetel mi dava e dà tuttora: FTTCAB-VDSL da Centrale WHS Dist. stimata dalla Centrale: 160m Velocità VDSL stimata Down/Up: 45/10 Come mai tutta questa differenza? La differenza sta nel fatto che i calcoli di planetel solo solo stime, sono dati creati in base alla distanza senza tenere conto di altri fattori come derivate e diafonia. Solitamente sono abbastanza pessimisti, per ciò nella maggioranza dei casi la velocità effettiva e maggiore rispetto quella stimata.
Hadx VincenzoLaRussa Il tecnico TIM mi ha detto che dalla centrale partono con 82 Mbps in download e 11 Mbps in upload per loro impostazione Non è vero. Mettici le statistiche che trovi su 192.168.1.1, sono come quelle dell'app ma con alcune aggiunte. Edit: Sulla scolapasta non ricordo se le attenuazioni in frequenza sono mostrate. Vediamo. Ci descriveresti il tuo impianto? Quante prese hai?
andreagdipaolo Hadx http://192.168.1.1/modals/broadband-modal.lp Dovrebbe mostrare qualcosa in più andando su questo link
VincenzoLaRussa Hadx sono fuori qualche giorno, quando rientro metto quanto più informazioni ricavabili dallo scolapasta. Quando è venuto il tecnico TIM per l'attivazione ha provato la velocità della linea con un suo apparecchio e gli dava circa 80/10 Mbs in Dw/Up. Meravigliato anche lui (specialemnente dell' Upload) ha chiamato davanti ame non so chi (credo il suo capo) il quale gli da detto che dalla centrale sono preimpostate queste velocità, ma non ho capito il motivo. A me comunque andava bene ed essendo comunque superiori alla banda minima garantita non ho protestato. L'impianto di casa non credo possa avere influito sulle misure perchè il cavo della linea voce non l'ho ancora inserito ed il router è collegato direttamente ad una presa DSL Rj11 che viene direttamente da fuori. Dal router poi, essendo una casa su quattro piani, parte una linea dati cablata abbastanza complessa (con switch intermedi per consentire ramificazioni nonchè una rete wifi mesch) ed in cui tutto sembra funzionare perfettemente.
Hadx VincenzoLaRussa Ma ha collegato il Golden Modem e avviato test di linea? E l'ha superato? Ho i miei dubbi. Guarda l'SNR in up, 2,2dB quando la Tim lo setta a 6dB. Non so come possa essere stabile. VincenzoLaRussa il router è collegato direttamente ad una presa DSL Rj11 che viene direttamente da fuori. Intendi che la presa è collegata direttamente al drop (cavo Telecom che arriva dalla strada)? Allora va bene.
VincenzoLaRussa Hadx si, la presa è collegata direttamente al cavo Telecom che arriva dalla strada. Per il resto (Golden Modem, SNR, ..ecc), perdonami ma no no capito nulla perchè, purtroppo, le mie conoscenze in questo campo sono molto limitate.
VincenzoLaRussa Ho appena rifatto il test (da remoto tramite l'app. MyTim) e mi da questi valori: Velocità corrente downstream 81,98 Mbps Velocità corrente upstream 10,98 Mbps Margine di rumore downstream 7,9 dB Margine di rumore upstream 6,1 dB Attenuazione downstream 7,1 dB Attenuazione upstream 2,2 dB Potenza downstram 15,3 dBm Potenza upstream -23,9 dBm Spero di non avere sbagliato a copiare prima..🙁
andreacos92 VincenzoLaRussa Può essere che prima avessi sbagliato a copiare... perchè è tutto identico a prima tranne appunto il Margine SNR in up, che ora è corretto. E infatti prima avevi scritto 2.2 dB, che guardacaso è esattamente l'attenuazione che hai in upload. Magari in futuro fai degli screenshot e carica la foto, è più veloce per te e spesso è più leggibile per chi legge 😉 Comunque non capisco come mai hai solo 10 Mbps in upload, sei comunque abbastanza vicino al cabinet. Quando puoi, posta le statistiche complete e non quelle dall'app.
VincenzoLaRussa andreacos92 grazie per la disponibilità, appena possibile posto gli screenshot completi.
