LoreBlack loft-tn Tu puoi passare tranquillamente ad uno dei pacchetti che ho elencato sopra, se vuoi solo dazn il costo sarà di 19.99€ al mese, gratis fino al 1 settembre. Se mi scrivi in privato ti inserisco per la preadesione
LoreBlack gaulon per ora no, penso che almeno per un breve periodo verrà fornito il precedente TIM box, che io sappia il nuovo TIM box è ancora in test. Sono mie supposizioni comunque
LoreBlack gaulon la sostituzione non c'è come procedura, però si può fare in modo alternativo. Ovvero cesso il noleggio del precedente TIM box che rimandi indietro a TIM e poi faccio una nuova richiesta di noleggio e quindi ti arriva il nuovo TIM box, quando sarà.
gaulon LoreBlack lo devo mettere sulla tv di mio padre anziano poi se sono via loro non sono in grado di cambiarlo 😅
LoreBlack gaulon non dovrebbe avere necessità di cambiarlo allora, il TIM box attuale va bene già. Ha già implementato il backup su DTT e il multicast. Comunque per info scrivimi in privato, se no diventa una chat
gaulon LoreBlack ho letto in giro che fa un pò pena se posso aspetto appena sai che iniziano a consegnarlo fammi sapere
LoreBlack vvalerio non so nel dettaglio, sicuramente ci sarà un miglioramento rispetto alla risoluzione proposta da DAZN fino allo scorso campionato
vvalerio LoreBlack perfetto grazie. Ho chiesto perché “gira voce” che Tim abbia intenzione di spingersi con il 4K tramite il multicast.
GiovanniLombardo @LoreBlack io non ho capito una cosa: ho 4 smart tv Samsung e il Timbox per una quinta TV non smart, che però è in taverna e la guardiamo molto raramente. Da un punto di vista prettamente tecnico, che differenze ci sono tra la sottoscrizione diretta con DAZN e quella tramite Tim?
LoreBlack GiovanniLombardo Dal punto di vista prettamente tecnico, sottoscrivendo l'abbonamento di DAZN con TIM, hai in aggiunta la trasmissione in multicast ed il backup sul digitale terrestre qualora la qualità dello streaming non fosse sufficientemente buona.
GiovanniLombardo LoreBlack scusa Lore, poi prometto di non tediarti più: ma una qualità dello streaming non sufficientemente buona avverrebbe lato DAZN, o lato connessione del singolo utente? Perchè avere problemi del genere con una FTTH!... Faccio queste domande perchè rimettere aggeggi (decoder) accanto alla tv, tra l'altro una sola, mi sembra anacronistico nel 2021
gaulon ma il funzionamento del multicast il backup dvbt funziona solo con il box ? esempio 2 timvision box che vedono la stessa partita in caso di problemi di linee va su dvbt in modo trasparente ? ( mio suocero mi farà andare fuori di testa quest'anno 😂 )
LoreBlack gaulon ma il funzionamento del multicast funziona e il backup dvbt funziona solo con il box ? backup su DTT sicuramente solo con TIM BOX gaulon esempio 2 timvision box che vedono la stessa partita in caso di problemi di linee va su dvbt in modo trasparente ? Si, l'ho provato in prima persona ed il passaggio verso il DTT è trasparente e quasi non si nota
giuse56 LoreBlack ma chi sottoscrive un abbonamento con Tim + DAZN in quanti dispositivi di può vedere la partita contemporaneamente?
gandalf2016 vvalerio il multicast si fa comunque adattativo a seconda delle capacità della connessione che c’è sotto. Viene dunque selezionata la sorgente multicast a un bitrate sostenibile per la propria tipologia di accesso. Ci sono più flussi a diverse definizioni e bitrate.
