Bowman Che problemi o aspetti negativi presenta il MAP-T?
Che rimane una forma di CG-NAT, ed il principale è che non puoi fare port forwarding IPv4 come ti pare se ti serve. Questo perché range di porte diversi sono allocate staticamente per ogni utente, es. il primo si ha le prime 1-4095. il secondo 4096-8191, ecc. ecc. Quindi ad esempio il primo in teoria potrebbe mappare la porta 443 (se glielo lasciassero fare e forwardassero...), il secondo proprio no.
Se il servizio che ti serve può funzionare tranquillamente solo in IPv6 non è un problema, e non hai nemmeno bisogno del forwarding, solo di aprire l'IP/porta sul firewall, se però ti serve anche in IPv4 lo diventa.
E comunque MAP-T funziona solo con supporto della "CPE" (il router che si affaccia su internet) - quindi senza tale supporto sul router si perde completamente la connettività IPv4, funziona solo IPv6 - quindi come dice x_term la quasi totalità dei router in commercio diventa non utilizzabile.
