[cancellato] In che senso se il guasto non riguarda il trasporto🤔 qui ancora non è attiva FTTH
Riescono a vedere solamente se il guasto riguarda la rete da centrale ad internet in automatico, il resto anche se lo vedono serve segnalazione da parte dell'utente
[cancellato] E sto cavo se bruciato loro lo vedono?
No in quel caso no
[cancellato] Devo dire che Tim qui è stata precisa molto ma molto
Il intendevo bel lavoro dove si sono divertiti a dar fuoco😔
Alle spalle ce una cascina storica ed abitata pure
Eh ho capito, non so cosa ci possiamo fare
[cancellato] Nei fossati intendi fossi con acqua no?
Sì ovvio, quelli di scolo delle acque piovane nelle strade dove ci sono ancora i fossati e non piste ciclabili
[cancellato] E quel armadietto cosa contiene? E li da sempre
È una chiostrina, contiene la Morsettiera del Rame e forse il roe/pte della fibra ottica.
    simonebortolin
    👍🏼Era x capire non farti arrabbiare 😔🙏🏼
    Comunque si li ce sia il fosso che la ciclabile alla fine la vedi da street wiev via tibaldi quindi non sonse e il fossato che intendi tu
    Quindi loro vedono solo da centrale a internet cioe arl o mini arlo giusto? Ma anche se ce guasto e ftth ancora non è attivo uno come lo segnala?
    Quella chiostrina in 20 anni mai utilizzata anche perche' non ci son case è sulla ciclabile
      [cancellato] 👍🏼Era x capire non farti arrabbiare 😔🙏🏼
      Sono la persona più pacata del mondo sui forum, mentre nella vita reale meh.
      [cancellato] Comunque si li ce sia il fosso che la ciclabile alla fine la vedi da street wiev via tibaldi quindi non sonse e il fossato che intendi tu
      Per l'arl in rame non so bene come funzioni l'assenza di primaria, immagino usino la presa telefonica presente in ogni arl, ma non so altro
      Per il down di un ONU Vdsl lo notano senza problemi
      Per il down di un ARLO/mini arlo ftth l'unica possibilità è l'otdr, che tim non so dove lo mette con FiberCop.
      Tranquillo se hai realmente paura che dei No fibra danno fuoco alla tua chiostrina che è nelle pertinenze del condominio mettici una gabbia, ma non farti problemi di questo stampo, sono realmente poche persone. E gotidi la linea appena la avrai.
      La chiostrina, già deteriorata e fatta in un materiale (vetroresina) che meh dura 20 anni non darà problemi a te che sei su una altra linea, al massimo quelle linee in rame di quella chiostrina saranno in corto e con scarso isolamento e quindi non esercibile.
      Per la fibra basta che cambiano il tratto incriminato.
        simonebortolin
        Per il post dove mi scusavo che pensavo che ti avevo fatto irritare
        Non per altro
        Ci mancherebbe
        simonebortolin
        Ps notavo che Tim sul sito on line a deciso di mettere la scelta al cliente se vuole o meno il
        loro modem che prima non c'era la possibilita e in piu l'up a 300
          [cancellato] loro modem che prima non c'era la possibilita e in piu l'up a 300
          Si novità
          [cancellato] Ps notavo che Tim sul sito on line a deciso di mettere la scelta al cliente se vuole o meno il
          Sempre stato
            simonebortolin
            Ma sai che quando io avevo stipulato per fttc non mi dava la possibilita' di scelta
              simonebortolin
              Vero😔
              Gia sono vecchietto
              Cosi mi sento ancor di piu' 🤦🏻‍♂️
              Ma è vero
              Quindi posso farlo benissimo da li il
              Contratto di cui si parlava se non prendo il modem l'ont e di default
                simonebortolin
                Aggiorno quando sara' attivabile
                E nel caso di nuove opere con foto
                Devo trovar un tecnico che mi da modo di far una foto dentro al mini arlo cosi la lo posto
                Grazie ancora per la pazienza e le info Simone
                un mese dopo
                Ciao Simone e a tutri quelli che hanno scritto nel trend
                Ad ora nessuna news ne sul sito tim ne fiber map
                Nel evenienza pero' avrei visto l'ont su vari siti nel caso non lo diano
                Mi consigliate di prenderlo? 🤔 della marca huawei
                Ma ci son tanti modelli ce ne uno per caso
                Migliore che non da problemi?
                Chiedo una delucidazione
                Per l'impianto
                In qualche post fa chiedevo se la fibra (cavo) possa passare dentro le prese e mi avete detto si nessun problema
                Perfetto
                La posso far portare sia alla sala dove attaccare tutto oppure nella stanza ufficio vedro
                Poi mettero un ripetitore in base al secondo punto
                Ma la domanda era
                Entrando in casa col cavo prima del ont vi è una borchia?
                Queste per esempio
                https://www.ebay.it/itm/233726288528
                https://i.fibra.click/2020/10/1603620335_7729_0.jpg
                https://i.fibra.click/2021/07/1626006934_6443_21654.jpg
                https://i.fibra.click/2020/05/1588696339_1918_0.jpg
                https://www.faritalyshop.com/ftth-materiale-consumo/490-10-pz-borchia-ottica-utente-far-503.html
                https://www.fibernet.it/portfolio/borchia-utente-a-cornice/
                https://www.fibernet.it/wp-content/uploads/2020/12/BORCHIA_UTENTE_503.pdf
                https://www.fibernet.it/portfolio/borchia-ibrida/
                https://www.fibernet.it/portfolio/borchia-ottica/
                Qui se non sbaglio (sono un po' bradipo in materia) a sin ce sotto la borchia e sopra l'ont Tim?
                Non ce modo di mettere una scatoletta da frutto e sopra la borchia? Per aver un bel lavoro e non aver il pezzo di fibra cosi libero
                Tipo questa del video o magari un frutto vinar arke
                In alternativa
                https://shop.puntoluce.net/Arke-Metal-copriforo-con-passacavo
                Almeno sta nella sua spina e passa dal frutto
                Voi che soluzione optereste
                Perche' vedo che non sono l'unico ad aver questa idea di scatola
                Poi sarebbe ina necessita per me
                Con un pit bull in casa 😔
                  [cancellato] la borchia TIM si installa normalmente sopra alla scatola 503 o quella quadrata telefonica.
                  una installazione come
                  è fuori standard
                  l'installazione corretta è
                  su scatola esterna o senza scatola
                  questo ha un minimo di senso nelle installazioni OF, ma non FiberCop.
                  [cancellato] Nel evenienza pero' avrei visto l'ont su vari siti nel caso non lo diano
                  L'ONT viene dato da TIM, ed assolutamente non è né di libera scelta né è facile configurarlo
                  [cancellato] Qui se non sbaglio (sono un po' bradipo in materia) a sin ce sotto la borchia e sopra l'ont Tim?
                  L'ont lo puoi appendere al muro
                  [cancellato] Voi che soluzione optereste
                  fornire una 503 o una scatola quadrata tim e obbligarli a metterla "sopra".
                  [cancellato] Perche' vedo che non sono l'unico ad aver questa idea di scatola
                  Al massimo procurarti un patch di riserva.
                    simonebortolin
                    Quindi se ben avrei capito
                    L'unica soluzione è questa?
                    https://i.fibra.click/2020/05/1588754314_3065_6736.jpg
                    Il cavo pero spunterebbe comunque nel caso?
                    Patch intendi il cavo solitamente giallo
                    503 intendi questa?
                    https://shop.puntoluce.net/open2b/var/products/3/86/0-7d1de3d7-800-Scatola-incasso-rettangolare-3-posti-V71.jpg
                    Vi è anche a due posti nel caso
                    Dici di immurare questa cosi il cavo resta dentro arrivando dallapresa vicino nel currogata e poi entra nella borchia direttamente? (Il foro d'ingresso è dietro)
                    https://shop.puntoluce.net/Scatola-da-incasso-per-impianti-telefonici
                    https://shop.puntoluce.net/Scatola-per-profilato-1-posto
                    https://shop.puntoluce.net/Scatola-incasso-rotonda-per-pareti-leggere-cartongesso
                    Mentre la presa fibernet?
                    Scusa se ti disturbo sempre
                      [cancellato] L'unica soluzione è questa?
                      Sì, con o senza scatola esterna, spunta solo il cavo giallo (ovviamente a patto che i lavori sono fatti a regola d'arte e non da tecnici che normalmente installano borchie OF)
                      [cancellato] Patch intendi il cavo solitamente giallo
                      [cancellato] https://shop.puntoluce.net/open2b/var/products/3/86/0-7d1de3d7-800-Scatola-incasso-rettangolare-3-posti-V71.jpg
                      Lascia così come è, la borchia viene installata dal tecnico delivery TIM e tu, in teoria, non la puoi toccare 🙂
                      Portano tutto loro 🙂
                        simonebortolin
                        Mettero la scatola a destra oppure sinistra collegando col currogato e diro di metter sopra la borchia
                        Il filo entra da dietro nella borchia?
                        Dici che 3 moduli oppure meglio telefono?
                        Non sonle misure purtroppo
                          [cancellato] Dici che 3 moduli oppure meglio telefono?
                          3 moduli e separa quella presa ethernet dalla presa elettrica😅
                          puoi anche evitare di fare qualsiasi lavoro edile comunque
