Sim dati TIM Business con ip statico
giulio21
Io ti consiglio comunque di contattarli.
Non si sa mai.
(non sono un loro commerciale ma penso che sia l'unico operatore che possa darti soluzioni un po' più "complesse" rispetto a quelle dei soliti big.
Come ti avevo già detto nell'altra discussione se hai sempre bisogno della comunicazione tra 2 PLC valuta bene se ixon cloud può fare al caso tuo. In ditta da me stiamo implementando un po' di soluzioni basandoci su ixon e devo dire che semplifica la vita
MarcoCavalli già contattati vedi mio messaggio precedente
giulio21
Scusami non avevo letto bene
- TIM Business
giulio21 assolutamente si, pubblico e statico. So che hai fatto richiesta molto tempo fa, ma se dovesse servirti scrivimi pure 3396511462 Alex Silvestrini TIM Business
AlexSilvestrini buonasera, statico non credo, l'unico modo di staticizzarlo è ricorrere ad un servizio di ddns
AlexSilvestrini
Dovevi chiedere ai moderatori di inserirti nel gruppo dei rappresentanti.
- TIM Business
Technetium non sapevo, ora mi danno la mail e lo faccio subito…
- TIM Business
giulio21 TIM Business ha il servizio DENAT, IP statico pubblico su sim
AlexSilvestrini appunto pubblico ma non statico, quindi scriviamo le cose come stanno, l'ip statico c'è solo sulle linee fisse o su sim solo dati che vengono usate nel business per l'FWA
- TIM Business
giulio21 ribadisco, con il servizio DENAT hai IP PUBBLICO STATICO.
AlexSilvestrini assolutamente no, il denat ce l'ho attivo su due sim tim business e ogni volta che il modem si riavvia o rinnovo ip, l'ip appunto cambia, cerchiamo di non fare cattiva informazione mi stupisce che un agente tim come lei non sappia queste informazioni
- TIM Business
giulio21 si solo quando riavvii (per lo meno i miei clienti così mi dicono, non hanno mai avuto provlemi) altrimenti per averlo sempre statico bisogna sottoscrivere APN shared che ti permette di fare una connessione privata con ip statico privato.
AlexSilvestrini si dell'ip privato non me ne faccio nulla io le telecamere le devo vedere da remoto mi serve pubblico, comunque è scritto chiaro e tondo anche nelle condizioni del DENAT l'ip è pubblico DINAMICO non statico, quindi le consiglio di dare una corretta alla pagina del suo sito in maniera da dare info corrette
Condizioni denat (si legge appunto che l'ip è dinamico ma pubblico)
https://www.alexsilvestrini.com/editorcms/files/DenatDatiIBOX_ProfiloCommerciale_11012021.pdf
Pagine del suo sito da correggere eliminando la dicitura statico:
https://www.alexsilvestrini.com/news/tim-business-sim-dati-con-ip-pubblico-servizio-denat-dati
https://www.alexsilvestrini.com/sim-dati-iot
- TIM Business
Io ho clienti che usano sim TIM Business con denat tranquillamente e si vedono le telecamere come e quando vogliono.
Hai ragione che non è statico perché cambia se salta il router. Ma soprattutto se messo in apparecchi IOT, svolge la sua funzione egregiamente, a meno che non salta la corrente…
AlexSilvestrini se vedono le telecamera è perchè come ho detto devono pagare come faccio io il servizio ddns, l'ip ogni volta che varia viene aggiornato sul ddns e quindi la telecamera impostata con quel ddns è come se avesse sempre l'ip che non cambia e risulta quindi sempre visibile...
AlexSilvestrini Io ho clienti che usano sim TIM Business con denat tranquillamente e si vedono le telecamere come e quando vogliono.
Si certo, mediante l'ip pubblico , è possibile utilizzare senza problemi la maggior parte dei servizi.
Attraverso il denat si viene assegnato un ip pubblico (variabile) , utilizzato da 1 persona alla volta (rispetto all'ip dietro nat che viene assegnato alla bts) che consente quindi l'apertura delle porte.
E' anche vero che la maggior parte dei device iot/cam riesce anche a funzionare se dietro nat , grazie ai protocolli p2p, quindi viene anche meno la necessità di avere denat
Alla fine avere un ip statico, se non sei un'azienda oppure uno smanettone, non ne vedo l'utilità... (anche se lo smanettone saprebbe benissimo usare vpn o al limite dns dinamici)
giulio21 se vedono le telecamera è perchè come ho detto devono pagare come faccio io il servizio ddns, l'ip ogni volta che varia viene aggiornato sul ddns e quindi la telecamera impostata con quel ddns è come se avesse sempre l'ip che non cambia e risulta quindi sempre visibile...
La maggior parte delle telecamere ad uso "consumer" utilizzano servizi cloud (tasto dolente), quindi non è nemmeno necessario avere un ddns
Un utente medio, non ti fa il setup con nvr ma ti compra la cinesata da 20 euro su amazon
- TIM Business
gregorst grazie della precisazione sugli apparecchi IOT
Grazie per le preziose informazioni. Data la vostra esperienza, vorrei sapere: esiste la possibilità di inviare un comando via SMS alla SIM card TIM con il servizio denat attivo per identificare l’IP pubblico corrente?
