chigos85 buongiorno a tutti, finalmente ho scoperto il problema era una spunta che avevo sul fritz, se a qualcuno può interessare... bisogna togliere la spunta su Riservare l'ampiezza di banda per la rete locale 100% una cosa che sto notando con sky è che non vanno tanto bene i dns di google in ipv4 e in ipv6... devo testare meglio....
chigos85 Ciao ragazzi, scusatemi, domanda tecnica, abito in una villa a due piani, al secondo piano ci sono io e ho attivato ftth sky, ora mio suocero ha attivato anche lui la ftth con vodafone, è in attivazione, come cavo davanti alla facciata c'è la multifibra dove sono collegato io, ma secondo voi con due ftth nella stesso stabile si perde di velocità? Grazie mille
chigos85 ciao ragazzi, ma secondo voi per migliorare il ping come si può fare? oscillo tra i 10 e 13ms
stemax97 chigos85 Se stai usando il cavo ethernet, nulla. 😉 La latenza (volgarmente "ping") non è un valore assoluto, ma indica il tempo necessario perché un pacchetto raggiunga una specifica destinazione (in questo caso il server dello speedtest che è a Milano). Viene influenzata, fra i vari aspetti, dalla distanza dal server. Il valore indicato dallo speedtest (non è mai affidabilissimo) indica che per arrivare a Milano ci metti poco oltre 10ms. Se vuoi metterci di meno, devi trasferirti il più vicino possibile a Milano. 10 ms è un valore molto basso e non noteresti differenze con latenze inferiori. La linea è ottima.
[cancellato] stemax97 Se vuoi metterci di meno, devi trasferirti il più vicino possibile a Milano. Fra un po' avremo anche immigrazione/emigrazione alla ricerca del ping più basso.... 😁
chigos85 ragazzi scusate sul fritz 7590 trovo spesso questa voce, cosa sta a significare? è normale? La connessione Internet è stata rinnovata correttamente. Indirizzo IP:
[cancellato] chigos85 Probabilmente il rinnovo del lease DHCP - anche se dal messaggio non si capisce molto.
chigos85 ciao ragazzi, domanda...mi sono ricordato che il tecnico mi aveva detto che come attenuazione se non erro ha usato questo termine ho 22, come vi sembra?
chigos85 ciao ragazzi, curiosità, ho skywifi ftth, ho notato da un pò di giorni che quando eseguo uno speed test impiega un minuto o forse qualcosina in più a cercare il server dove effettuare il test, questo via Lan, mentre in wi-fi è più veloce, dove lavoro invece sempre via lan (hanno vodafone) è velocissimo a trovare il server, da cosa può dipendere? grazie mille
Camel90 chigos85 ti conviene salvare come preferito il server Vodafone o eolo Milano, così dovrebbe essere istantaneo
chigos85 Camel90 grazie per la risp, la cosa strana è che fino a 10 giorni fa era velocissimo ora no, quindi lo setto in impostazioni dopo che ha finito di effettuare il test?
