_M1RK0_ Rekko Utilizzo un cavo Ethernet Cat 7 , che si auto crimpa con i connettori Rj45. Cavo : https://www.amazon.it/gp/product/B01EJQ2L52/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Rj45 : https://www.amazon.it/gp/product/B07XZ6YSGM/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
graz Hai crimpato male il cavo, probabilmente. Dalle recensioni del cavo, molti si lamentano che i fili bianchi sono tutti uguali. Altri lamentano che è molto rigido e si spezza facilmente, Altro tema categoria 7. Non sei in un data center, era molto meglio un cat.6 o cat6/a sempre utp e mai schermati (che possono dare problemi e fare da antenna). Vai sulla wiki che trovi i dettagli.
[cancellato] graz , era molto meglio un cat.6 o cat6/a sempre utp Tra l'altro, per chi si preoccupa della schermatura, l'alimentatore dell'iMac on il cavo di rete che ci passa attraverso e non mi sembra schermato... https://regmedia.co.uk/2021/05/26/power_cube.jpg https://www.theregister.com/2021/05/26/m1_imac/
_M1RK0_ graz Per il cavo ora come ora non ci posso fare molto essendo che lo ho cablato personalmente facendolo passare dentro i corrugati e per tirarlo fuori sarebbe un casino 🙄 , comunque non è un problema relativo al cavo/crimpatura di esso che è cat 7 schermato perchè ho provato ad usare un altro cavo che è Cat 6 e si presenta lo stesso problema relativo alla stabilità dei risultati sullo speedtest Invece Nick1997 Si tutte le porte Ethernet sul Fritz sono settate ad 1gbs , ma non continuo a capire perchè la mia scheda di rete ogni tanto da sola da 1gbs passa a 100mbs non capisco se è la scheda di rete / Computer / Fritz Box . Oltretutto ci sta anche il problema relativo agli speed test che non sono stabili nei risultati
graz [cancellato] Bello l'alimentatore integrato con ethernet. Almeno non hai più la tentazione di cambiare cavo.. 😅
andreagdipaolo Gira che ti rigira, per i cavi patch la soluzione migliore in ambito domestico sono i cavetti gialli normali da 1-2 metri, CAT5/5e che sono inclusi con tutti i modem da secoli. Io a casa ne ho una decina, e allineano tutti Gigabit. CAT7 non ha senso, è uno spreco. Per cablaggi in canalina meglio CAT6/6a, pure 5e al limite, tanto reggono 10G entro abbondanti metri. SEMPRE non schermati.
andreagdipaolo _M1RK0_ ma non continuo a capire perchè la mia scheda di rete ogni tanto da sola da 1gbs passa a 100mbs non capisco se è la scheda di rete / Computer / Fritz Box . Probabilmente problemi nel connettore oppure disturbi sul cavo ethernet
andreagdipaolo _M1RK0_ Perchè stai facendo test automatici e ogni volta ti sceglie un server diverso con cui magari Tiscali non ha un'interconnessione ottimale
EmilioCapuano Secondo me è il cavo come altri dicono, maggior ragione se ogni tanto si allinea e ogni tanto cappa a 100. Io ne ho dovuti cambiare 3 prima di trovarne uno crimpato bene. Se ti interessa: https://www.amazon.it/dp/B017VXI9BA/ref=cm_sw_r_wa_apa_glt_i_GV0DDNNRJDTCZ2M3446G?_encoding=UTF8&psc=1
