mibmatteo Che apparato o combinazione di apparati potrei prendere per avere router, wifi, 12 porte di cui 4 poe ?
LSan83 mibmatteo Che apparato o combinazione di apparati potrei prendere per avere router, wifi, 12 porte di cui 4 poe ? Dipende a che velocità è la WAN del tuo ISP. Che ambiente/i devi coprire in wifi, che specifiche di alimentazione ti serve per le 4 porte poe, ecc ecc. Con una domanda così generica ti si può consigliare un sistema sottodimensionato o esagerato. Di sicuro dal poco che hai detto non ti basta un solo "apparato" in ogni caso (non ci sono router+wifi con più di 10 porte ed è già un miracolo se questi hanno 1 sola porta di POE "farlocco" passivo, vedi l'RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN).
LSan83 Amup non hop capito a LSan83 cosa vuol dire una route ho seguito sempre i video su youtube ma non ne parlano... Ecco... primo grande immenso errore gigagalattico!!!! Non seguire Youtube per imparare Mikrotik!!!! Finchè non impari non capisci quante errori madornali ti insegnano in quei video. Oltre ad essere fatti quasi tutti male, non sono nemmeno aggiornati nel 90% dei casi. Si segue il forum e la documentazione tecnica ufficiale sul sito di Mikrotik. E' la più aggiornata (e anche li non tutti gli argomenti sono coperti bene). https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/First+Time+Configuration https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Building+Your+First+Firewall https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Building+Advanced+Firewall https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Securing+your+router https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route
mibmatteo LSan83 Avevo messo qualche dettaglio qui ma non aveva avuto molto successo, quindi ho riprovato con più calma: https://forum.fibra.click/d/20154-aiuto-scelta-apparati
Amup X LSan83 Ti ringrazio ma i forum e i siti non si riesce mai a seguirli mentre un video su youtube lo segui passo passo e ci arrivi. Comunque so che hai ragione.... Comunque ci ero riuscito inizialmente poi non so cosa sia successo non potevo più rientrarci e lo ho resettato...
edofullo Amup Togli tutte le regole di nat e metti solo questa /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.100.0/24 comment="Masquerade Tiscali" out-interface=Tiscali Poi controlla la PPPoE sia salita correttamente /interface pppoe-client print Se è segnata running prova a fare un ping 8.8.8.8 direttamente dal mikrotik
Amup X edofullo Grazie.... ho fatto come mi hai scritto e la pppoe e su, e connessa e il ping sul mikrotik e ok.... e fuori sul pc che non va infatti su la scheda di rete nessun accesso a internet...
edofullo Amup e il ping sul mikrotik e ok.... Ottimo ora concentriamoci sulla LAN... prima di tutto hai cambiato almeno la password dello user admin e aggiornato il firmware vero?
Amup non capisco una cosa.... su firewall - nat - Connections appaiono indirizzi ip a volte come la mia rete altre volte con altri indirizzi ip e dopo qualche secondo spariscono...
Heavy Amup quelle sono le connessioni instaurate dal router o in forwarding, da li vedi praticamente tutto quello che passa dal router
edofullo L'IP del Mikrotik è sbagliato, devi dargli il .1 Cambialo: /ip address set address=192.168.100.1/24 number=0
edofullo Amup Sistema l'IP come ho scritto qua, il resto mi sembra ok edofullo Se il ping funziona anche da PC poi puoi iniziare a sistemare il firewall come da guida (https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Building+Your+First+Firewall) cambiando 192.168.88.x con 192.168.100.x (ip della tua lan) Puoi saltare la parte IPv6 per ora. Poi ti conviene esportare la config e puoi iniziare a lavorare sulle altre due linee.
Amup X edofullo... password e user cambiati e firmware aggiornato all'ultima versione anche ip aggiornato.... Grazie mi stai aiutando....
Amup non so come ma sembra che naviga il pc ad un tratto ha riconosciuto la rete.... come può essere successo.... non capisco....
Amup Grazie edofullo... Grazie Heavy... Vorrei solo capire cosa è successo..... Grazie tante... se avete una spiegazione me la dite, sono giorni che ci stò a diventare matto.....
edofullo Amup Se hai cambiato l'IP probabilmente il problema era quello. Mi raccomando sistema il firewall poi esporta la config
