skazza La questione della sim interessa anche a me,non sarebbe male la possibilità di portarmi la sim ovunque.
skazza Arrivato il pacco. Il modem è un 7530 mentre la chiavetta è una Huawei. La sim è racchiusa all'interno e una vite ha il sigillo,ergo non si può aprire.
CosimoP skazza La sim è racchiusa all'interno e una vite ha il sigillo,ergo non si può aprire. Ma la chiavetta va usata per forza nel modem o si può mettere anche in un PC? Ti spiacerebbe mettere qualche foto se hai modo? Grazie comunque per le informazioni!
skazza Errata corrige, la chiavetta si può aprire per arrivare alla sim. È una E3372. Secondo me si può tranquillamente collegare ad un PC. Sarebbe interessante sapere se si può estrarre la sim ed usarla da un'altra parte, non vorrei che facessero la verifica del Mac.
Crysis235x skazza Ti confermo che puoi usarla anche su altri dispositivi. Personalmente l'ho inserita in una vecchia Web Pocket della 3 che supporta fino al 3G. Basta configurare manualmente l'APN con casa.postemobile.it e attivare il roaming.
Niala Non mi è ancora chiaro se la chiavetta va usata solo ed unicamente assieme al router o se si può collegare/utilizzare su un pc/portatile in modo da avere una connessione internet in mobilità. Inoltre sarebbe comodo se si potesse fare un hotspot in modo da usufruire della chiavetta anche con il cellulare, ma dubito fortemente sia possibile, si pesterebbero i piedi da soli.
skazza Niala sarei curioso anche io di sapere se si potesse usare separatamente al router. In linea teorica si, la chiavetta non penso sia castrata. Personalmente spererei che si possa usare la SIM su un altro dispositivo tipo un router 4g da portare in giro,ma forse questo è più difficile.
stefano375 Ciao a tutti. Non sembra per niente male questa offerta, si può pagare con domiciliazione bancaria? La SIM funziona in maniera indipendente e anche in mobilità?
artu72 uadopo io sono passato da TIM FTTC a Dimensione su OF in area bianca e ho potuto fare migrazione con disdetta gestita da Dimensione. Non so se però sia influente il fatto che ho fatto la portabilità del numero di telefono su VOIP.
Castoremmi skazza Allora sembra che il modello di modem dipenda effettivamente dall'operatore che fornisce il servizio
skazza mLOL temo che non si possa fare perché se vado sul sito per attivare la connessione 4g mi chiedono di immettere l'imei della chiavetta. Quindi è come pensavo io, associano la sim alla chiavetta per evitare trusti.
mLOL skazza sì ok, ma forse l’associazione devi farla solo nel momento dell’attivazione e per l’attivazione. Poi la sim dovrebbe essere asportabile. Almeno così mi hanno detto al call center… ma finché non vedo non credo!
lawfirm skazza a me risulta che in fase di attivazione chieda l'ICCID della sim, non l'IMEI della chiavetta
stefano375 Se la SIM funziona anche in un router, si potrebbero fondere le due connessioni internet (4G e fibra) con un dual wan load balancing router, soprattutto per FTTC molto interessante
roranz Crysis235x scusa se ti chiedo direttamente: che ip ti hanno assegnato? Pubblico? Shared? Dinamico o statico?
Niala Crysis235x ma quindi teoricamente uno potrebbe avere una seconda connessione mediamente veloce (è pur sempre una 4G) dovunque con la SIM+chiavetta. Fantasticissimo! 😁 Mi sa proprio che attivo l'offerta. Edit: ma si potrebbe inserire la sim in un semplice smartphone da usare come hotspot in mobilità?
giox68 Crysis235x Altre info! 1- che rete 4 g utilizza? Wind? Vodafone? Tim? 2- passano le chiamate voip (messagenet, clouditalia, o simili)? Grazie!
Crysis235x roranz Cambia ogni volta che spengo e accendo la Web Pocket, ma credo sia sempre un indirizzo nattato.
mediterrone Crysis235x, Parodon anche se NATtato potresti avere il pubblico non shared come Fastweb. Nel contratto con FW dei miei loro hanno un IP del loro router del tipo 192.XXX.XXX.XXX ma all'estero della rete fastweb è fisso e del tipo 93.XXX.XXX.XXX Siccome questo intesserebbe anche me come per il buon roranz qualcuno ha altre informazioni in merito?
