AkemiHomura QRDG esatto, come se alla porta Ethernet non ci fosse collegato nulla. Pierre02 no, non riceve niente. ErnyTech potrebbe essersi brickato definitamente? Anche a me sembra strano cioè dovrebbe essere raggiungibile su IP 10.0.0.1 ma invece nulla…
ErnyTech AkemiHomura questo mi sembra strano.. Ethernet dovrebbe collegarsi poi che non assegni ip è un altro discorso ma se proprio non si collega manco ethernet puzza di problema serio
k10 QRDG hai ragione ma ho letto che aveva scritto un altro. AkemiHomura già fatto ipconfig, mi dà il vecchio IP 192.168.1.1 che ovviamente non funziona… DI solito fritz usa http://192.168.178.1/
Pierre02 AkemiHomura Chiedi a tuo fratello la maschera di rete che ha impostato. Metti un IP manuale al tuo PC (10.0.0.2) e la maschera che ti dirà lui. Dovresti poter accedere al router con 10.0.0.1 e ripristinarne il funzionamento
ag23900 AkemiHomura andando su 169.254.1.1 non va? Oppure imposta un IP statico sul PC nella classe 10.0.0.0/24 con 10.0.0.1 come gateway e 255.255.255.0 come maschera di rete (presumo quella non l’abbia toccata)
QRDG AkemiHomura in wifi riesci a collegarti/raggiungerlo? A questo punto (però non saprei se è il caso), farei un riavvio, che ne sai magari funziona.
andreagdipaolo AkemiHomura lo farei ma serve un telefono analogico… Va bene pure un cordless, basta che sia collegato in RJ11.
AkemiHomura Pierre02 ha messo 255.255.255.0 come maschera, forse è questo il problema perché lui ha detto che mettendo l’IP che inizia per 10 in automatico dava 255.0.0.0 come maschera. ag23900 già impostato ma è come se al pc non ci fosse collegato nulla. QRDG il WiFi è spento, uso un Redmi AX5 in modalità AP per erogare la WiFi dato che quella del Fritz! Box è veramente scarsa. Themau64 da ipconfig restituisce il vecchio valore 192.168.1.3. Spin78 mai configurata quindi non va…
Themau64 vedi bene se la subnet mask è corretta nella scheda di rete, da 255.255.255.0 a volte il fritz la passa a 255.255.0.0 controlla con ipconfig che valori hai
Pierre02 AkemiHomura La maschera puoi mettere quella che vuoi, lui ti suggerisce quella per motivi diciamo storici. Imposta un IP a mano sul tuo PC. Metti come IP 10.0.0.2 e maschera 255.255.255.0, gli altri parametri lasciali pure vuoti. Entra nel router con 10.0.0.1 e riportalo sulla rete corretta
ermanno AkemiHomura infatti dovrebbe essere questo il problema, cioè la subnet di quella classe (A) che è stata imostata sul router. Ad ogni modo, fermo restando sulla configurazione statica lato pc (10.0.0.2) fai delle prove con la subnet impostata sia a 255.0.0.0 che magari 255.255.255.0 o oddirittura altre
ag23900 AkemiHomura già impostato ma è come se al pc non ci fosse collegato nulla. E su 169.254.1.1? Nulla neanche lì?
QRDG ag23900 E su 169.254.1.1? In realtà a me non trova nulla, neanche con il modem apposto quindi non so se funzioni.
ag23900 QRDG In teoria quella classe di IP (169.254.0.0/16) si dovrebbe prendere solo se il dispositivo non prende un IP dal DHCP. Normalmente non funziona
AkemiHomura Provate tutte ma niente, a sto punto direi che l’unica è fare col telefono analogico, vanno bene quelli da 10 euro della Brondi su Amazon? Lo compro con la paghetta di mio fratello così impara a smanettare a caso sulla rete mentre sono al lavoro, è entrato nella pagina di configurazione del Fritz! Box con la password salvata dentro iCloud Keychain…
QRDG AkemiHomura si basta uno a caso, prendi un gigaset (15 euro e via), che è meglio, con brondi brutta esperienza Michele1977 no, nom ancora
ErBlask AkemiHomura setta la scheda di rete del PC 10.0.0.2, come Gateway metti quella del Fritz 10.0.0.1 Sul Browser basta che digiti 10.0.0.1 (senza http/https...)
Technetium AkemiHomura ma farti prestare il telefono dal vicino per un quarto d'ora ? Mi pare più veloce.. Comprarlo apposta mi pare esagerato Però mi pare strano si sia bloccato solo per via della classe di ip 10.0.0.1/24... è lecita e i vecchi fritz la accettavano. Se ho tempo nel weekend provo su un 3490 che ho nell'armadio a fare niente.
