rieges Simox Vorresti mettere una presa RJ45 al posto della presa telecom? Li ci può essere il problema della profondità della scatola che ospita la presa telecom (te lo dico perché avevo la stessa presa e l'ho sotituita con una placca serie civile Vimar Plana e due frutti RJ45).
Simox rieges secondo te il filo si può danneggiare stando in quel modo? Perché a me non dà fastidio, ho solo il pensiero che il filo possa subire danni stando in quel modo
rieges Simox Puoi lasciarla così, basta che non muovi troppo il cavo o la presa. Se vuoi toglierti il pensiero rimuovi un pezzetto di plastica del bordo della presa telefonica affinché il filo abbia più spazio per uscire, o se vuoi mantenere la presa integra puoi svitare un pochino le viti che tengono la presa ancorata al muro così allievi la pressione sul cavo.
Simox rieges Il filo dentro è così,prima era leggermente piegato e io lo un po’ schiacciato per farlo tornare normale
Camel90 Simox quello è il cavo Ethernet che viene giù dall' antenna? Comunque in teoria dovrebbe essere un cavo con doppia guaina proprio per esterni. Quindi il primo "strato verde" è fatto apposta per proteggere
giusgius Simox io ti suggerirei di fare una presa a muro (fatta bene però), è più carina… e poi a quella colleghi una patch cat 6 che va all’alimentatore dell’antenna.
rieges Camel90 Di sicuro è CAT 5e, non penso siano facilmente reperibili CAT 5 da esterni. Simox Se intendi mettere una presa non sarà il massimo, la profondita della scatola è inferiore alle scatole normali (50X, ovvero le scatole per impianti elettrici).
giusgius Camel90 Sì, anche perché in qualche modo prima o poi si danneggia internamente, perché vuoi o non vuoi spostando l'alimentatore anche banalmente per fare pulizie un minimo si muove. Muovi oggi, muovi domani...
Camel90 Simox mi sembra strano. Almeno un cat 5e potevano metterlo, anche in previsione futura. CAT 5: con questa categoria si indicano i cavi in grado di gestire una velocità massima di 100 Mbps (Fast Ethernet) con larghezza di banda fino a 100 MHz. In disuso. CAT 5e (CAT 5 enhanced): è un potenziamento della vecchia categoria dei cavi e permette di gestire una velocità massima di 1000 Mbps (Gigabit). CAT 6 è in grado di offrire velocità fino a 10 Gbps con larghezza di banda fino a 250 MHz.
Simox Camel90 comunque credo che per ora lo lascio in quel modo perché non vorrei far danni prima del tempo..perché se poi il tecnico mi ha detto che non si danneggia credo che posso lasciarlo così..
