ErBlask Michele1977 Strano, io ho il No Brand preso sull'amazzonia, e l'impostazione "Servizi Provider" c'è sempre stata, come anche al 7490 che avevo prima.
MircoT framanzari95 evitare che il provider ti spiani la configurazione appena segnali un problema.. alcuni lo fanno di default appena apri un ticket.. 'tacci loro 😂
framanzari95 MircoT ah quindi questa procedura serve a disabilitare la tele gestione? Ma con un router proprietario il provider non può accedere all’interfaccia del router giusto? Io con Wind FTTH ho sostituito il W3 Hub con un 7590 e dalla configurazione vedo che il tr069 è attivo ma non credo Wind possa accedere al router e resettarlo oppure o mi son sempre sbagliato fino ad ora?
MircoT framanzari95 quindi questa procedura serve a disabilitare la tele gestione? si framanzari95 Ma con un router proprietario il provider non può accedere all’interfaccia del router giusto? ni. ho un 7590 comprato su amazon, versione internazionale. arrivato con il tr069 attivo (e non disattivabile da interfaccia standard) e quando mi hanno attivao la linea ftth, dato che il tecnico non sapeva come configurare la fonia ha chiamato il suo supporto (credo tim) e la prima cosa che ha fatto è stata piallare completamente la configurazione da remoto.. ti lascio immaginare il rosario di bestemmie che ho tirato giù. ho chiesto di questa cosa ad AVM e mi hanno scritto che è volontà dei provider aver il tr069 attivo e non disattivabile, altrimenti AVM non può mettere i loro profili. ""in teoria"" impostando i parametri a mano (quindi selezionando altro provider) il pannello della telegestione dovrebbe essere accessibile, ma non ho fatto prove al riguardo.
framanzari95 MircoT capisco, ma il tr069 funziona a prescrindere dalla marca del router oppure richiede specifiche compatibilità tra apparati? Perché TIM offre ai suoi clienti anche il 7590 (a chi lo preferisce) quindi può darsi che riesca a gestire anche un 7590 non Tim edition o mi sbaglio?
MircoT non credo che tutti i router abbiano la gestione tr069. framanzari95 può darsi che riesca a gestire anche un 7590 non Tim edition o mi sbaglio? evidentemente può farlo visto che sul mio lo ha fatto.
framanzari95 MircoT non credo che tutti i router abbiano la gestione tr069. É probabile, non me ne intendo, ma lato provider basta il supporto a tale funzione per poterla avere? Per es Wind ha tele gestione sul W3 Hub ma può averla anche sul Fritzbox?
EnricoCaputo framanzari95 windtre ha la telegestione sono con il 7490 Wind edition e i suoi altri modem, io ho una fttc Wind 200 con tr069 attivo e Wind non riesce ad entrare in quanto il certificato ACS risulta non attivo per la telegestione e ho un 7590 debrandizzato
framanzari95 EnricoCaputo ah ok quindi pur avendo il tr069 attivo c’è bisogno di una “compatibilità” tra router e isp. Grazie era quello che volevo sapere.
ErBlask EnricoCaputo Assolutamente No! se sul mio No Brand dell'Amazzonia... spunto la casella "Consentire la configurazione automatica..." in Servizi Provider (TR069) mi si attiva il Link del Server di W3 il quale mi aggiorna le sue impostazioni a piacimento loro..., come da foto sottostante. Se Ritolgo la Flags nel Form, il Link di configurazione automatica del Provider (nel mio caso W3) scompare 😉 sempre come da foto sottostante.
framanzari95 ErBlask ho notato che inserendo in fase di configurazione il profilo Wind FTTH (e non eseguendo la configurazione a mano) ottengo anche io il tab "Servizi Provider" però non leggo il server di autoconfigurazione, dove lo posso trovare?
ErBlask framanzari95 Diagnosi > Sicurezza -> in fondo pagina... come da foto sottostante... Nel mio caso è disabilitato.
framanzari95 ErBlask ah ok ti ringrazio. Effettivamente se si imposta il profilo Wind FTTH si attiva il TR069 ma in questo modo possono accedere al router oppure è soltanto utilizzato per ricavare i parametri della configurazione? I parametri del voip comunque non riesce ad ottenerli autonomamente ma devo inserirli a mano.
ErBlask framanzari95 il sistema TR069 e proprio concepito per l'aggiornamento da remoto di tutti i parametri, soprattutto il VoIP... se lo attivi e chiami il servizio assistenza te lo fanno in seduta stante.. mentre sei al telefono. Se invece non telefoni al servizio assistenza, il fritz o il server del provider (Qui non so chi dumpa per primo 😃) ogni tot tempo parte la ricerca degli aggiornamenti di linea, a mio cognato dopo averlo collegato ci è voluto una giornata che si aggiornassero i parametri VoIP autonomamente 🙂
framanzari95 ErBlask a mio cognato dopo averlo collegato ci è voluto una giornata che si aggiornassero i parametri VoIP autonomamente sempre con Wind?
ErBlask framanzari95 nel caso di mio cognato si (Wind3), ma tutti i provider hanno il sistema di aggiornamento TR069... anche se ho qualche dubbio su Vodafogna..., li mi sa che devi chiamare... non voglio sbagliarmi.
framanzari95 ErBlask ah grazie, non ne avevo proprio idea. Eventualmente loro potrebbero anche fare un reset delle impostazioni come se fosse il loro W3 Hub?
