Dani25 Alfoele io avevo scelto il broadlink RM pro 3 per il costo nettamente più basso ahah Circa 25 in offerta su amazon
mb334 [cancellato] Un'altra soluzione a quelle proposte è collegare uno Shelly ad un telecomando che già hai. Abbastanza semplice, colleghi le uscite dello Shelly ai due contatti del pulsante del telecomando. Avrai bisogno di un'alimentazione 220V per lo Shelly.
[cancellato] Grazie mille a tutti delle risposte. In garage con i powerline sono riuscito ad avere una connessione wifi con prestazioni accettabili quindi non avrei grossi problemi di distanza. Devo indagare sul tipo di frequenza che ha il telecomando e valutare cosa montare.
Heavy shelly 1 con contatto pulito, lo colleghi al pulsante in casa e lo comandi dalla app di shelly o da google home o alexa, lo imposti come contatto normalmente aperto con un impulso di 1 secondo, devi però fare una routine per dirgli "apri" senno home e alexa lo vedono come una lampadina
[cancellato] Heavy Avevo già pensato ad una soluzione così. Il problema è che devo aprire il garage condominiale e non ho a disposizione in contatto pulito.
mb334 Heavy [cancellato] Per questo consigliavo di collegarlo ad un telecomando. Non manometti nulla.
dicaml [cancellato] in questo caso se ci sai fare in elettronica puoi fare un duplicato del telecomando, aprirlo e saldare due fili sul pulsante di apertura. Poi lo colleghi allo Shelly.
Alfoele Mckernan Glielo avevo segnalato Alfoele Esiste 1control lo sto anche usando nella versione BT. Con le limitazioni che ha descritto sembra una delle possibili soluzioni (abbinato però al modulo wifi). Diversamente lo Shelly Avendo accesso alla scheda del cancello si potrebbe fare qualcosa di meglio, ma...
Filippo94 uadopo Personalmente trovo lo shelly di qualità più alta rispetto a Sonoff, che comunque il suo sporco lavoro lo fa.
mb334 uadopo E' un altro ecosistema con pro e contro. Il Sonoff Mini ha un contatto per interruttore/pulsante esterno mentre lo Shelly ha un'uscita pulita. Io uso Sonoff con una modifica così esce a contatto pulito invece che a tensione di rete.
uadopo mb334 Ok, io e l'elettronica due rette parallele 😅😅 Praticamente il sonoff fa uscire quando è attivo la stessa tensione in ingresso, se lo collegassi al cancello friggerei tutto (abbi pietà se ho detto una castroneria)
mb334 uadopo Esatto. Un contatto pulito (in inglese dry contact) è semplicemente un cortocircuito tra due poli. Si usa per aprire i cancelli, attivare riscaldamento, ecc. ecc.
Dani25 Alfoele dovresti mettergli un alimentatore da 3V se ha una batteria da orologio, ma conviene di più cambiare la batteria quando necessario
