Maro96 avere comunque la linea telefonica a casa ma separata
Devi acquistare un ATA (Analog Telephone Adapter) per collegare i normali telefoni analogici - oppure usare direttamente un telefono VoIP - esistono anche basi DECT VoIP alle quali puoi collegare più dispositivi.
  • Maro96 ha risposto a questo messaggio
  • Maro96 ha messo mi piace.
    [cancellato] non essendo proprio esperto del campo riusciresti a consigliarmi la soluzione più semplice e al tempo stesso efficace?
    Io ho fatto la portabilità pure del numero con eolo.
      Maro96 la soluzione più semplice e al tempo stesso efficace?
      Cordless DECT, cercherei su Amazon e ebay qualche modello a buon prezzo
        Filippo94 come funziona? riesci a darmi qualche info in più? scusami per il disturbo
          Maro96 Certo. Di fatto sfrutta il wifi presente in casa, quindi si collega direttamente al modem per telefonare in voip (con il telefono tradizionale chiami in analogico e nel modem viene riconvertito in voip per poter andare verso l'operatore). Lo posizioni dove vuoi in casa, non serve sia attaccato al modem, basta una presa elettrica.
            Filippo94 perfetto, però il mio router non è Voip, quindi a questo punto dovrei acquistare questo prodotto " Cordless DECT " insieme ad un ATA (Analog Telephone Adapter)?
            Per capire meglio, avendo la connessione diretta da eolo con cavo ethernet e la collego al mio router poi da una delle porte del router devo utilizzare questi prodotti oppure mi basta solo ed esclusivamente questo Cordless DECT?
            Grazie mille ancora!
            Maro96 non essendo proprio esperto del campo riusciresti a consigliarmi la soluzione più semplice
            Dipende dalle tue esigenze. Se hai dei telefoni normali sparsi per la casa e collegati alle normali prese che vuoi continuare ad usare la soluzione è un ATA (es. Grandstream, Patton, Cisco). L'ATA si connette da una parte al router (via Ethernet) e dall'altro viene collegato alla rete telefonica casalinga esistente (via doppino).
            Se invece vuoi sostituirli allora puoi passare ad una soluzione tutta VoIP. Quella più semplice per avere più di un telefono è acquistare una base DECT + VoIP (es. Gigaset). Si collega al router via Ethernet anziché alla presa telefonica, poi i telefoni DECT funzionano normalmente.
            La soluzione più complessa è un centralino VoIP/analogico che supporta tutto, ma è anche la più costosa e complessa (a meno di usare un Fritzbox che ha un mini-centralino integrato).
            Filippo94 i fatto sfrutta il wifi presente in casa, quindi si collega direttamente al modem per telefonare in voip
            No, un telefono DECT non è WiFi e si deve connettere ad una base DECT. Esistono telefoni VoIP WiFi che si connettono al server VoIP via WiFi ma sono un'altra cosa.
            C'è anche da tenere presente che con i VoIP consumer si può stabilire solo una connessione VoIP con il server, quindi lo può fare un solo dispositivo per volta. Se si vogliono avere più telefoni sparsi per la casa ci vuole o un ATA o una base DECT o un centralino VoIP.
            al momento io ho due cordless che ovviamente sono collegati con il cavo telefonico ma non ho problemi a sostituirli per effettuare questa funzionalità del telefono DECT con base ATA.
            Ho la necessità di avere un telefono al primo piano e uno al piano terra.
            Come posso procedere quindi? mi puoi consigliare 2 telefoni e un ATA in modo che quando il tecnico mi installa il mio router al posto di quello di eolo metto questi tramite esso?
              Maro96 in modo che quando il tecnico mi installa il mio router al posto di quello di eolo
              Questo non accadrà, il tecnico non è tenuto ad installare il tuo router. Installa quello di Eolo e poi tu sei responsabile, se vuoi sostituirlo, di configurare adeguatamente il tuo apparato.
                x_term potrei riscontrare delle difficoltà se successivamente decidessi di installare il mio router ? intendo per il discorso che facevo sopra quindi di avere lo stesso numero con telefoni etc.
                  Maro96 devi sapere cosa configurare, semplice. I dati per la connessione li trovi sull’area clienti, i dati per la fonia vanno richiesti con un ticket e poi li configuri nel telefono VoIP o ATA che prenderai.
                    x_term Perfetto, la ringrazio per la tempestiva risposta.
                    Le volevo chiedere a questo punto e meglio collegare il router netgear in cascata o procedere con la sostituzione del router eolo e abilitare questo cordless dect?
                    Più che altro questa cosa la vorrei fare per la gestione del gaming vista anche la spesa costosa del router...
                    Maro96 al momento io ho due cordless che ovviamente sono collegati con il cavo telefonico
                    I cordless ormai nornalmente sono DECT - a meno che siano molto vecchi. In questo caso puoi acquistare una base DECT VoIP (es. https://www.gigaset.com/hq_en/telephones/voip-phones/), collegarla al router, configurarla e collegarci i anche i cordless esistenti (se sono DECT, ovviamente). Le loro basi serviranno poi solo per la ricarica, e non c'è più bisogno di collegarle al cavo telefonico.
                    In alternativa puoi acquistare un ATA e collegarlo alla linea telefonica "ribaltata" e continuare ad usare i telefoni attuali (io ho fatto così, avendo anche dei telefoni "fissi").
                    ATA e base VoIP DECT sono due cose separate.
                    Maro96 intendo per il discorso che facevo sopra quindi di avere lo stesso numero con telefoni etc.
                    No, la linea telefonica sarà quella corretta, ma devi configurare correttamente il router e il VoIP, e se scegli il modem libero tutte le configurazioni sono a carico tuo, il tecnico si accerterà solo che la linea funzioni usando i suoi dispositivi.
                      [cancellato] perfetto ti ringrazio, adesso aspetto l'installazione e poi successivamente deciderò cosa fare, nel caso sarò qui a disturbarvi di nuovo se posso..
                      Grazie mille intanto
