• MobileFastweb
  • Attivazione 5G Fastweb Mobile e passaggio da rete Tim a WindTre
handymenny Per caso hai notato se quando fai uno speedtest passa da 4G a 5G? E se riesci ad agganciare il 5G DSS?
Mi segna 5G su speedtest ma non so se sia 5GDss o 5G.
Ho entrambe le Bts a 100mt una dall'altra.
Aggiornamento:
Funziona anche il Volte
    Per i possessri di OnePlus (e di telefoni con SOC Qualcomm)
    Ho modificato l'ultima versione del carrier_policy.xml sperando di ottenere il 5G anche io.
    Trovate tutto qui https://pastebin.com/WEMxvYbV spero sia utile.
    Si accettano consigli ed eventuali correzioni.
      Maxs dovresti vedere su Cellmapper o netmonster.
      O LTE Italy a quale BTS sei collegato
      • Maxs ha risposto a questo messaggio
        Camel90
        Ho verificato e diciamo che salta fra una Bts e l'altra , purtroppo sono molto vicine.
        salvatopo
        Ho uno OnePlus 9 con Fastweb. Sono ancora sotto copertura Tim ma vorrei capire come fare a cambiare questa carrier_policy. Hai qualche guida da farmi leggere?
          Da errore, appena si cerca di aprire quel link. Dice che potrebbe essere privato il contenuto. Hai messo qualche restrizione? Si deve essere per forza registrati per visualizzarlo?
            giuse56 pastebin deve "moderare" e ci mette una vita, scusate, ma non lo sapevo.
            beppuz cerca in linea "enable 5g on oneplus" e ti si aprirà un mondo. 😉
            salvatopo hai abilitato solo queste combo 4g: https://smartphonecombo.it/uecapabilityparser/view?id=1b41899c7b
            Se è un oneplus top di gamma sicuro supporta almeno 4CA, quindi manca qualcosa
            Per il 5g sembra abbastanza ok, n38 e n77 non sono utilizzate in italia e fra 6mesi sicuramente inizierà ad essere utilizzata la n28 (che non hai incluso).
            La b46 alcuni oneplus non la hanno, meglio toglierla onde evitare problemi (in italia non viene usata)
              handymenny ciao.
              Ti ringrazio per i suggerimenti, però io la sezione ca_combos non l'ho toccata, quindi inizio a pensare che oneplus abbia pasticciato (il file proviene dall'ultimo aggiornamento del mio 9 Pro).
              Per il resto, domattina appena faccio una pausa faccio le modifiche che mi hai suggerito alle bande, ma penso di lasciare la 38 e 77 perché ho letto in un qualche documento che potrebbero essere usate credo da wind. Controllo comunque.
              Mentre hai qualche suggerimento per abilitare le combos?
                salvatopo io la sezione ca_combos non l'ho toccata, quindi inizio a pensare che oneplus abbia pasticciato
                si, certo tipico oneplus, vendono smartphone 5CA e poi li limitano via software (per sbaglio), sono molto creativi, poi se chiedi sul loro forum se ne lavano le mani e danno la colpa agli operatori 🙃
                salvatopo Mentre hai qualche suggerimento per abilitare le combos?
                La soluzione quick&dirty è di cancellare proprio quella lista e sostituirla con una stringa vuota,
                cioè al posto di:
                 <ca_band_combos string="2A4A-2A4-m1;..." />
                metti:
                 <ca_band_combos string="" />
                però questo potrebbe creare problemi in alcune situazioni, quindi non è proprio la procedura più consigliata. Quella più consigliata è di farsi la propria policy, che è una cosa lunga e tediosa (trovi qualcosa qui). Credo che su 4pda abbiano realizzato qualche tool per automatizzare il processo, ma non ne sono sicuro
                salvatopo Per il resto, domattina appena faccio una pausa faccio le modifiche che mi hai suggerito alle bande, ma penso di lasciare la 38 e 77 perché ho letto in un qualche documento che potrebbero essere usate credo da wind. Controllo comunque.
                Ma perché non abilitarle tutte? Per il 4g ha un po' di senso limitarle, per il 5g secondo me no.
                Per abilitarle tutte basta sostituire quelle attuali con queste righe:
                	<nr5g_sa_bands base="hardware" />
                	<nr5g_nsa_bands base="hardware" />
                è abbastanza esplicativo, invece di partire da zero e abilitarle una alla volta, parti da una condizione in cui le hai abilitate tutte
                Dimenticavo, se vuoi abilitare il DSS c'è altro da fare, trovi qualche info qui: https://mt-tech.fi/en/modify-oneplus-7-pro-5g-8-and-8-pro-nr-lte-a-band-combos/#Enable_DSS
                  scusate l'offtopic qualcuno mi sa dire quanto tempo passa perchè passi il credito del vecchio operatore a fastweb? grazie
                    Mi sembra che il mio sia stato immediato
                    giulio21 scusate l'offtopic qualcuno mi sa dire quanto tempo passa perchè passi il credito del vecchio operatore a fastweb? grazie
                    Nel mio caso, è stato accreditato 2 giorni dopo la portabilità
                    mmm a me da 4 giorni dalla mnp ancora nulla 🙄
                      giulio21
                      Nel mio caso 3 giorni per un numero e 2 giorni per l’altro, forse dipende anche dall’operatore di provenienza.
                        Maxs windtre
                          giulio21
                          Nel mio caso Wind 3 gg, iliad 2 gg
