secret105 ClaudioFerro ok, sempre che esiste una comunicazione... 1 piano... canalina.... tetto.... canalina... 3 piano
Francesco ClaudioFerro beh, l'antenna da qualche parte passa, passa un cavo ethernet facendo esattamente il giro dell'antenna e da là arrivi al terzo piano poi scendendo con l'antenna che va al terzo piano
ClaudioFerro Francesco Scusa non avevo capito ma al terzo piano non c'è antenna è un piano grezzo di 250 metri
Filippo94 ClaudioFerro i due repeater? Cioè vuoi concatenarne due? Così: https://it.avm.de/faqs/connettere-il-fritzwlan-repeater-con-un-altro-ripetitore-mesh/ Se invece intendevo come connettere il repeater al master, così: https://it.avm.de/assistenza/fritzwlan/fritzrepeater-3000/banca-dati-informativa/publication/show/194_Connettere-un-FRITZ-Repeater-al-FRITZ-Box-via-Wi-Fi/
MarcoZambaldi ClaudioFerro puoi sfruttare la canalina dei cavi della luce che vanno al contatore, puoi metterci un cavo LAN apposito per stare con i cavi in tensione o una fibra ottica tra i due piani
MarcoZambaldi ClaudioFerro ci sono gli extender LAN fibra ottica che costano sui 50 euro l'uno.. garantiscono prestazioni e stabilità .. direi fondamentale per il lavoro e la fibra nei tubi elettrici non crea problemi.. in più è molto sottile e passa quasi ovunque
ClaudioFerro Jciedge Filippo94 Perché quanto collego sia il Repeater 2400 è il Repeater 1750E insieme Il computer non mi prende? Mentre sei stacco il Repeater 1750E , i computer funzionano di nuovo
MarcoZambaldi Ad esempio questi https://www.amazon.it/Ethernet-Converter-Multimodale-Transceiver-1000Base-SX/dp/B07MLVWXF8 noi li abbiamo usato diverse volte per trasmettere segnali video in campo medico, un modo semplice per avere trasmissione e mantenere l'optoisolamento degli apparecchi
zaizaman MarcoZambaldi grazie. Ma come funziona esattamente? Dove vanno collegati? Li colleghi tramite lan del router?
Alfoele zaizaman Nelle 2 porte di sx inserisci il cavo fibra che collega i 2 media conv, le porta a dx (ethernet) le colleghi da una parte al router e dall'altra, ad esempio a un AP
zaizaman Alfoele si ok! Quindi estendi la rete con la fibra, senza il limite imposto a 100 metri dei normali cavi ethernet. Interessante 😉 grazie.
MarcoZambaldi zaizaman esattamente.. poi ci sono quelli che costano di più e puoi fare più distanza.. ma credo che in casa siano inutili.. con questi non hai problemi per passare nei tubi con i cavi elettrici ( no interferenze, no problemi in caso di rottura di un'isolante, noi usiamo quelli per il segnale video (rgb fibra) nelle sale operatorie
Alfoele zaizaman I media converter fanno semplicemente da ponte convertendo il segnale in ottico e viceversa e non necessitano di alcuna configurazione (manco ce l'hanno 🤣)
