Kevinips In altre parole, con la versione V2 puoi scegliere le bande basta che aggiorni all'ultima versione mentre con la V1 devi installare il firmware beta che é comunque ufficiale ma necessita di un installazione manuale
iRob Spero che posso inserirmi per chiedere qualche info in merito alla configurazione dell' MR600 e poste mobile 100 GB... Vorrei sapere se è possibile avere Nat 1 sulla play station (attualmente ho Nat 2)? Grazie in anticipo ....
Rekko iRob Vorrei sapere se è possibile avere Nat 1 sulla play station (attualmente ho Nat 2) La play non ha bisogno di nat 1,nat 2 è l'ideale
iRob Rekko Nonostante abbia una velocità ottima per i miei standard (più di 40 mb) il gioco mi sembra un po' lento e lagga un bel po'... Inoltre faccio molta fatica a trovare avversari ... É dovuto al fatto che comunque è una connessione 4g oppure c'è qualche impostazione che consigli...?
Camel90 iRob il fatto che lagga (latenza) è dovuto al 4g... Non c'è nessuna impostazione da mettere...
Camel90 iRob ma sei sicuro poi di avere nat2? Mi pare impossibile, a meno che non usi VPN. Altrimenti potrebbe essere un bug della PlayStation
iRob Camel90 In che senso ? Ho nat 2 e gioco a PES. L’unica cosa è che mi sembra un po’ più lento. (Però forse è una impressione)
Camel90 iRob Perchè non si può avere Nat 2 senza IP Pubblico. E poste mobile non fornisce ip pubblico
iRob Camel90 Non so.. Per avere Nat 2 sulla console appare così … A PES mi fa giocare senza problemi … L’unica cosa è che mi sembra un po’ rallentato …. Lag pochi C’è un modo per migliorare questa cosa ? Serve comprare un servizio che fornisce ip pubblico ?
Camel90 iRob Per avere Nat 2 sulla console appare così … Eh potrebbe essere un errore della console come dicevo piu su iRob A PES mi fa giocare senza problemi … Il Nat 3, a differenza di nat 2, ti limita solo su alcuni giochi e modalità. Del resto non c'è differenza tra i 2 iRob L’unica cosa è che mi sembra un po’ rallentato …. Lag pochi Non dipende dal Nat. Non ha nessuna incidenza sulle velocità/latenza
iRob iRob Ma non ho capito …cambiamo le bande? Io avevo salvato due bande e non si connetteva. Poi ho messo seleziona bande in automatico e si è riconnesso
