Gea97 Ma la larghezza di banda influisce sulla copertura? O sono due cose differenti?
Sulla copertura no, sulla velocità sì. Ad esempio qui trovi una tabella delle velocità massime possibili per il WiFi 5 in base al numero di antenne (gli "stream"), il tipo di modulazione e la larghezza di banda del canale. Più è largo più bit si possono trasmettere contemporaneamente - come in VDSL, la 35b usa una larghezza di banda maggiore della 17a.
Ovviamente poi i dispositivi che usi devono essere in grado di sfruttare la larghezza maggiore, altrimenti impostarla non serve a niente.
Se sei così fortunato da non avere interferenze di altri WiFi a 2.4Ghz usa i canali 1, 6 e 11 come suggerito - però attenzione che non si sovrappongono solo con largezza di 20MHz. Se usi una larghezza di 40MHz si sovrappongono. Qui i diagrammi di come usare i canali. Alcuni AP sono in grado di trovare e usare dinamicamente il canale meno disturbato - ma quanto funzioni bene dipende dalla qualità del firmware dell'AP.
Se l'AP che scegli permette di regolare la potenza, e deve illuminare solo una singola stanza, lo metterei su auto o sulla potenza minima per la quale i dispositivi in uso non hanno problemi. Così riduci le interferenze con gli altri AP.
