handymenny ellegi71 Se non ricordo male per far funzionare il parental control bisogna usare l'app zyxel, tu stai usando quello o stai agendo dal pannello di configurazione?
handymenny ellegi71 Scusa purtroppo oggi non ho avuto proprio tempo di provare, cercherò di farlo domani. Però ti avviso che il mio è uno Zyxel broadcom, anche se l'interfaccia grafica è simile, "sotto" è un po' diverso il firmware
ellegi71 handymenny Ho risolto, ho dovuto creare una regola con il range su tutte le porte 0-65535 abbinato alla voce "Block" e tutto funziona perfettamente.
handymenny ellegi71 C'è un modo alternativo, mettendo su allow e non inserendo alcuna porta, ci ho messo un po' per capirlo Comunque fatta malissimo quell'interfaccia
ellegi71 handymenny mettere su "allow" e lasciare fasce orarie come ho fatto io? Sarebbe ambigua la cosa, comunque interfaccia terribile.
handymenny ellegi71 Sì, perché in allow il firewall passa in modalità whitelist, quindi fa passare solo il traffico delle porte che indichi. Mentre ora è in modalità blacklist Si comporta allo stesso modo anche per i siti web, ma tanto in https non funziona, quindi è inutile
ellegi71 handymenny Provato come dici tu per curiosità, ma blocca tutto anche fuori dalle fasce orarie impostate.
fpdesign handymenny Io ho lo stesso problema , proverò con la vostra soluzione , ma non è che con gli aggiornamenti del firmware ci sia stato qualche miglioramento ? Ho 3 FTTH tutte con TISCALI e su tutte ho il VMG8825-T50K Ho questo firmware V5.50(ABRN.0)b6 Voi ?
