Ciao ragazzi, torno a scrivere su questo forum per chiedere informazioni riguardo ad un problema con la FTTC di TIM. L'ho attivata circa 3 settimane fa, e ho quindi avuto modo di monitorare la linea per un po'. Circa da ieri, il margine di rumore è calato drasticamente fino a 2db, scendendo addirittura ad 1,9db. Prima invece era stabile sui 6db. Da cosa può essere causato? In più mi sembra strano che TIM non abbia automaticamente corretto il margine di rumore riportandolo almeno a 6db. Allego qui di seguito i dati della linea:
Stato linea Up
Tipo modulazione VDSL2
Actual Rate(Up/Down) 21599/83679 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 42588/94944 kbps
Noise Margin(Up/Down) 16/2.2 dB
Line Attenuation(Up/Down) 18.1/43.8 dB
Potenza in uscita(Up/Down) 1/13 dBm
Data Path(Up/Down) N/A
Interleave Depth(Up/Down) 0/8
Interleave Delay(Up/Down) 15/16 ms
INP(Up/Down) 56.4/61.7 simboli
Profilo 17a
Tempo di connessione 18 h 32 min 18 s
LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM
Errori CRC(Up/Down) 1/0
Errori FEC(Up/Down) 4593/0
