IPv6 sul mobile
In Francia Free ha dovuto implementare IPv6 sulla rete mobile perché era legato alla licenza per le frequenze 5G, l'hanno fatto proprio all'ultimo! Fino a gennaio erano gli unici senza un minimo di IPv6 implementato sul mobile.
@edofullo se provi IPv6 only che succede?
In Italia l'unico IPv6 implementato sul mobile è quello per l'IMS Vodafone, e non in tutti i casi.
edofullo Ma potrebbero anche andare di dual stack?
Volendo credo di sì, ma è una scelta loro. Anche T-Mobile in USA se non sbaglio ha convertito tutta la rete a v6 only e usa 464XLAT.
edofullo Che applicazione è?
Net Analyzer su Android
edofullo Potrebbe cambiare qualcosa tra rete proprietaria e non
è a livello IP, quindi non c'entra molto la RAN sharing, vai sempre sul core Iliad
eutampieri Rimane fisso o cambia ad ogni connessione?
Questo è un esempio ovviamente all'estero, in UK. Il prefix è dinamico, ma non facciamo gli schizzinosi sul mobile... cambia ad ogni riavvio della sessione dati 4G ma viene assegnata una /64 intera (l'hotspot fa poi SLAAC sulla rete WiFi)
itreb In Francia Free ha dovuto implementare IPv6 sulla rete mobile perché era legato alla licenza per le frequenze 5G
Ottima idea, ovviamente da noi non l'hanno richiesto...
itreb se provi IPv6 only che succede?
Stessa cosa, peraltro in IPv4/IPv6 a volte prende solo l'IPv6 e a volte solo l'IPv4, mai tutti e due.
Non escludo che sia un bug della ROM però
I server DNS non sono pingabili
edofullo Stessa cosa, peraltro in IPv4/IPv6 a volte prende solo l'IPv6 e a volte solo l'IPv4, mai tutti e due.
che smartphone è? Magari se si può fare un log L2-L3 si può capire qualcosa in più
wind con ipv6 only o ipv4/ipv6 da questa simpatica risposta:
handymenny Xiaomi Mi9 con root e pixel experience
edofullo Se vuoi, scaricati CellularPro, dagli tutti i permessi, poi spostati nella sezione signaling, filtra LTE -> EMM e LTE -> ESM, dopodiché attiva e disattiva la modalità areo. I messaggi importanti sono: "Activate Default EPS bearer Context Request" e "PDN Connectivity request reject"
L'app è abbastanza stupida, non decodifica tutti i campi.. Però con un po' di pazienza si può convertire a mano l'esadecimale. È l'unica che ti consente di farlo in maniera autonoma, semplice e gratis e soprattutto senza che io violi la tua privacy
Ovviamente tutto a tuo rischio e pericolo, io non garantisco per quell'App
edofullo Hai saltato la parte inferiore di quello IPV4/V6, ero curioso di capire se te li segnava entrambi
handymenny Ora provo, il problema è che secondo me quel IPv4/IPv6 è buggato.
Se metto solo IPv6 e poi switcho su IPv4/IPv6 continua a andare solo in IPv6, se metto solo IPv4 e switcho su IPv4/IPv6 continua ad andare solo in IPv4
handymenny "PDN Connectivity request reject"
Questi non pervenuti
edofullo Se metto solo IPv6 e poi switcho su IPv4/IPv6 continua a andare solo in IPv6, se metto solo IPv4 e switcho su IPv4/IPv6 continua ad andare solo in IPv4
Ah si è normale. Devi dargli un po' di tempo, a volte fai prima a riavviare
edofullo perché la core iliad accetta tutti e tre i tipi di richieste apparentemente
(visto adesso che c'era il copy, senza fare screenshots )
handymenny Ah si è normale. Devi dargli un po' di tempo, a volte fai prima a riavviare
Ogni volta che esco dalle impostazioni APN comunque il link cade, quindi immagino che si aggiorni.
Ma continua così:
