fabio1999ita MaZzA si è moddato simonebortolin fastgate fga Alfoele non so che olt, ne come fare per vederlo, ho provato sia O5 che O4 ma non ricevo l'ip come su tutti gli altri apparati che ho provato
x_term fabio1999ita intanto occorre distinguere qua: hai un ONT SFP che devi vedere se viene accettato (ma secondo ciò che dice @DrGix Fastweb accetta pigs+dogs) hai un Fritz che ok che ha uno slot standard, ma nessuno ti assicura che accetti SFP di terze parti dubito fortemente che vada a 2.5Gbps, bisogna vedere se il Fritz internamente supporta HSGMII oppure ha una semplice ed economica lane a 1Gbps devi poi ovviamente far andare DHCP con Fastweb, quindi o chiami il servizio clienti se hai scelto il modem libero oppure applichi la option 60 con FBEditor
fabio1999ita TonyCiccioHu non l'ho mai provato, io ho usato la "tattica" dei 2 router dove mettevo metrica uguale in entrambe le interfacce
simonebortolin x_term dubito fortemente che vada a 2.5Gbps, bisogna vedere se il Fritz internamente supporta HSGMII oppure ha una semplice ed economica lane a 1Gbps Da specifiche sul sito ufficiale e come già scritto più volte su questo forum il 5530 ha un SFP limitato a 1Gbps anche nel caso di xgs-pon. Non c'è nessun caso né in Italia né all'estero di gente che è riuscita ad usare propri stick nel 5530.
fabio1999ita x_term con fbeditor avevo già clonato mac address e messo option 60 (ho provato haskey dga fda) avevo provato anche col mikrotik e con pfsense insieme al mediacoverter mi si allineava ad 1gbit ma non ricevevo il dhcp
DrGix fabio1999ita non è che per caso sei su rete openfiber? Gli olt della rete proprietaria fastweb accettano sostanzialmente qualunque ont a patto che il seriale gpon sia corretto. Visto che hai lo stick moddato ed un mediaconverter perché non inizi a verificare che che l'onu sia in o5 ovvero autenticato sulla rete gpon? In caso affermativo il prossimo step è usare il microtik per avere il dhcp tramite option 60 (trovi diversi esempi nel forum, uno tra tutti @vellanix). Se questa configurazione base funziona possiamo passare agli step successivi. Fare troubleshooting tramite il fritz è sostanzialmente inpossibile e, come ricordava simonebortolin non è di base compatibile con altri stick che non siano il suo. Anche la potenza ottica che leggi (-8db) è decisamente troppo elevata a meno che tu non abbia bypassato lo splitter a roe...
simonebortolin fabio1999ita e non lo riceverai mai sul 5530 Nessuno c'è mai riuscito in italia https://forum.fibra.click/d/14699-fritzbox-5530-fiber-disponibile-da-oggi/94 Né all'estero.
fabio1999ita DrGix oggi mi ha chiamato il tecnico della fastweb per la richiesta che avevo fatto per il router libero e mi ha detto che sono su flashfiber non ho piu' il mikrotik, dopo aver provato di tutto l'ho dato indietro dato che non mi andava come mediaconverter ho il TP-Link MC220L pero' la nuova versione senza lo spitter auto/force avevo provato a collegarlo con pfsense ma non ottenevo comunque il dhcp, come faccio a vedere se è in o5? perchè questo comando l'avevo dato fw_setenv sgmii_mode 5
DrGix fabio1999ita Alfoele da interfaccia web impostate il GPON Serial uguale a quello del device originale (vedi foto subito sotto), poi andate con la solita option 60 + mac address sul router/linux/insomma il sistema che usate per collegarvi Se il cambio lo fate da interfaccia web dovete convertire i 4 caratteri del manufacturer id in esadecimale e inserire tutto il seriale a singoli valori in notazione 0x con uno spazio tra ogni valore (per chi non ha capito, ad esempio: 0x30 0x30 0x30). In alternativa potete farlo anche direttamente da shell con il comando: fw_setenv ont_serial ABCD12345678 (indicando il GPON Serial Number scritto sull'adesivo dietro il Fastgate)
fabio1999ita MaZzA si DrGix l'avevo già fatto da console dato che ho installato huawei rooted e non ho l'intefaccia web
0xff8 Consiglio miniont da sostituire a uno ZTE f601 fastweb? ps: ho provato con un ufiber loco tempo fa, dava il lease dhcp dell'ip ma non mi faceva navigare
Daniel_e88 0xff8 Se ti dava il lease dhcp vuol dire che funzionava. Con che router lo usavi? Io uso UF-Loco abbinato ad un Edgerouter X-SFP senza problemi da 4 anni.
0xff8 Daniel_e88 con il fritzbox ma ho anche provato dal pc, niente da fare, non navigo fuori. Penso sia un olt alcatel in centrale (sto su FF). Non so effettivamente come funziona ma penso che l'OLT mandi una configurazione apposita per lo ZTE(?) Poi nei log dell'uf loco dava un errore gem se non sbaglio. https://forum.fibra.click/d/14624-sostituzione-ont/33 comunque ho provato anche con questo HSGQ e neanche questo va. idee? L'UF loco l'ho provato con il profile 3, ti posso scrivere su telegram?
MaZzA fabio1999ita Prova a lanciare questo comando (da dentro lo stick) : onu gtcsng Dovrebbe darti, se é tutto correttamente configurato, il tuo seriale (non essendo la carlito dovresti vederlo in "chiaro") Se non corrisponde al tuo allora dovrai modificare lo script che assegna il seriale
DrGix fabio1999ita poiché non arriva nemmeno allo stato o3 il problema può essere sia il seriale gpon che la goi config (calibrazione del laser). Come mai non hai messo il firmware di carlitoxxpro? Edit: ho visto che il seriale è sbagliato... mi sembra di ricordare che in alcune versioni rooted del ma5671a non si possa cambiare il seriale in modo "banale". Il metodo non banale lo trovi qui: https://forum.openwrt.org/t/support-ma5671a-sfp-gpon/48042/25 Il metodo banale prevede di cambiare firmware...
fabio1999ita MaZzA ma questo seriale che seriale è? quello dell'ont? (se si non corrisponde) con fw_printenv vedo:
MaZzA fabio1999ita ok, come era successo a me. Devi fare una piccola modifica dentro uno script in /etc/init.d Avevo fatto un post qualche mese fa al riguardo, vedo se lo recupero. (Nel mentre cerco la mia stick col rooted, mi ci vorrà un pò peró 😂 )
fabio1999ita DrGix con carlito non mi si allineava nemmeno e non avevo ricezione, con questo almeno si allinea
