ubnt qualcuno di voi ha U Fiber Nano G? in profilo 2 (HWT e dalle specifiche dice di poter syncare a 2,448, io ho collegato la Fibra di Vodafone (che va 2,5 su ONT interno nella VS6 in Wifi) ma volevo capire se usando il Nano questo synca davvero a 2,5 e non riesco a capire se lo fa...ed è dalle specifiche HSGMII.
simonebortolin ubnt Il massimo che c'è ora, e che forse è in grado di sfruttare HSGMII è: simonebortolin stanno uscendo i primi router con supporto WAN SFP a 2,5Gbps https://www.acwifi.net/14905.html https://www.acwifi.net/14090.html anche se non si capisce se il bus è hsgmii anche se non non hanno la lan a 2.5 Gbps anche se non c'è lan a 2,5Gbps o superiori, ovviamente da abbinare a un SFP lantiq
TonyCiccioHu ciao a tutti ho provato la soluzione con router tplink , switch 10gbe , nic asus 10gbe , ma purtroppo quando vado a salvare le impostazioni tcp ip4 , su avanzate 1 dei 2 valori mi modifica automaticamente metriche su automatico e non 1 e non riesce a sfruttare entrambe le lan andando massimo 940Mbps, sapete dove sbaglio?
fabio1999ita TonyCiccioHu se non ti salva le impostazione è un problema di windows, prova a fare un reset di rete su tutte le interfacce poi riavvia e rifai le metriche
Alfoele fabio1999ita Se moddato funziona, fatto salvo che non so che OLT tu abbia. Nel mio caso era Huawei. Va in O5?
fabio1999ita MaZzA non lo riesco a far andare, ero convinto di essere su open fiber e non su flashfiber ho appena comprato il fritz 5530 e nemmeno li va
MaZzA fabio1999ita la ma5671a è stata “moddata” ? Il fritz non lo conosco ma sono abbastanza certo che non sia compatibile con questo stick
fabio1999ita MaZzA si è moddato simonebortolin fastgate fga Alfoele non so che olt, ne come fare per vederlo, ho provato sia O5 che O4 ma non ricevo l'ip come su tutti gli altri apparati che ho provato
x_term fabio1999ita intanto occorre distinguere qua: hai un ONT SFP che devi vedere se viene accettato (ma secondo ciò che dice @DrGix Fastweb accetta pigs+dogs) hai un Fritz che ok che ha uno slot standard, ma nessuno ti assicura che accetti SFP di terze parti dubito fortemente che vada a 2.5Gbps, bisogna vedere se il Fritz internamente supporta HSGMII oppure ha una semplice ed economica lane a 1Gbps devi poi ovviamente far andare DHCP con Fastweb, quindi o chiami il servizio clienti se hai scelto il modem libero oppure applichi la option 60 con FBEditor
fabio1999ita TonyCiccioHu non l'ho mai provato, io ho usato la "tattica" dei 2 router dove mettevo metrica uguale in entrambe le interfacce
simonebortolin x_term dubito fortemente che vada a 2.5Gbps, bisogna vedere se il Fritz internamente supporta HSGMII oppure ha una semplice ed economica lane a 1Gbps Da specifiche sul sito ufficiale e come già scritto più volte su questo forum il 5530 ha un SFP limitato a 1Gbps anche nel caso di xgs-pon. Non c'è nessun caso né in Italia né all'estero di gente che è riuscita ad usare propri stick nel 5530.
fabio1999ita x_term con fbeditor avevo già clonato mac address e messo option 60 (ho provato haskey dga fda) avevo provato anche col mikrotik e con pfsense insieme al mediacoverter mi si allineava ad 1gbit ma non ricevevo il dhcp
DrGix fabio1999ita non è che per caso sei su rete openfiber? Gli olt della rete proprietaria fastweb accettano sostanzialmente qualunque ont a patto che il seriale gpon sia corretto. Visto che hai lo stick moddato ed un mediaconverter perché non inizi a verificare che che l'onu sia in o5 ovvero autenticato sulla rete gpon? In caso affermativo il prossimo step è usare il microtik per avere il dhcp tramite option 60 (trovi diversi esempi nel forum, uno tra tutti @vellanix). Se questa configurazione base funziona possiamo passare agli step successivi. Fare troubleshooting tramite il fritz è sostanzialmente inpossibile e, come ricordava simonebortolin non è di base compatibile con altri stick che non siano il suo. Anche la potenza ottica che leggi (-8db) è decisamente troppo elevata a meno che tu non abbia bypassato lo splitter a roe...
simonebortolin fabio1999ita e non lo riceverai mai sul 5530 Nessuno c'è mai riuscito in italia https://forum.fibra.click/d/14699-fritzbox-5530-fiber-disponibile-da-oggi/94 Né all'estero.
fabio1999ita DrGix oggi mi ha chiamato il tecnico della fastweb per la richiesta che avevo fatto per il router libero e mi ha detto che sono su flashfiber non ho piu' il mikrotik, dopo aver provato di tutto l'ho dato indietro dato che non mi andava come mediaconverter ho il TP-Link MC220L pero' la nuova versione senza lo spitter auto/force avevo provato a collegarlo con pfsense ma non ottenevo comunque il dhcp, come faccio a vedere se è in o5? perchè questo comando l'avevo dato fw_setenv sgmii_mode 5
