Alfoele io ho uno NAS autocostruito con openmediavault, dove facccio girare anche un certo numero di servizi e istanze docker, non ho molto spazio in totale circa 6TB, tieni conto che ci sono anche dischi da svariati TB l'uno.
  • Alfoele ha risposto a questo messaggio
    Alfoele
    Non cancello quasi mai le cose che scarico.
    Ho 2 NAS.
    Synology DS1618+ con, per ora, 4 HDD Seagate Ironwolf da 14 TB in SHR1 - BTFS
    Qnap TS-869L con 8 HDD WD Red da 3 TB in RAID1 - EXT4
    Su PC e HTPC non ho praticamente più niente, oltre la partizione di sistema.
    Infatti, proprio per questo motivo vorrei aggiornale la LAN (e temo anche il modem anche se il Fritz 7590 mi va molto bene per ora) da 1 Gb a 10 Gb (per i dispositivi che potranno gestirla, PC, HTPC e Synology, a 2 Gb per il Qnap, il resto rimarrà a 1 Gb).
    Alfoele
    Un i7 non tanto recente con 32GB di RAM e 11 Dischi di varia dimensione
    H/W path                 Device           Class          Description
                                              system         To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.)
    /0                                        bus            Z97 Pro4
    /0/0                                      memory         64KiB BIOS
    /0/e                                      memory         32GiB System Memory
    /0/e/0                                    memory         8GiB DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
    /0/e/1                                    memory         8GiB DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
    /0/e/2                                    memory         8GiB DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
    /0/e/3                                    memory         8GiB DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
    /0/f                                      processor      Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz
    /0/f/10                                   memory         256KiB L1 cache
    /0/f/11                                   memory         1MiB L2 cache
    /0/f/12                                   memory         6MiB L3 cache
    /0/100                                    bridge         Broadwell-U Host Bridge - DMI
    /0/100/2                                  display        Iris Pro Graphics 6200
    /0/100/3                                  multimedia     Broadwell-U Audio Controller
    /0/100/14                                 bus            9 Series Chipset Family USB xHCI Controller
    /0/100/14/0              usb2             bus            xHCI Host Controller
    /0/100/14/1              usb4             bus            xHCI Host Controller
    /0/100/16                                 communication  9 Series Chipset Family ME Interface #1
    /0/100/19                enp0s25          network        Ethernet Connection (2) I218-V
    /0/100/1a                                 bus            9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #2
    /0/100/1a/1              usb1             bus            EHCI Host Controller
    /0/100/1a/1/1                             bus            USB hub
    /0/100/1b                                 multimedia     9 Series Chipset Family HD Audio Controller
    /0/100/1c                                 bridge         9 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1
    /0/100/1c.2                               bridge         82801 PCI Bridge
    /0/100/1c.2/0                             bridge         ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge
    /0/100/1c.6                               bridge         9 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7
    /0/100/1c.6/0            scsi9            storage        Marvell Technology Group Ltd.
    /0/100/1c.6/0/4.0.0      /dev/sdk         disk           1TB HGST HTS541010A9
    /0/100/1c.6/0/4.0.0/0    /dev/sdk         disk           1TB
    /0/100/1c.6/0/4.0.0/0/1  /dev/sdk1        volume         931GiB OS X ZFS partition or Solaris /usr partition
    /0/100/1c.6/0/4.0.0/0/9  /dev/sdk9        volume         8191KiB reserved partition
    /0/100/1c.6/0/0          /dev/sdf         disk           1TB ST1000LM014-1EJ1
    /0/100/1c.6/0/0/0        /dev/sdf         disk           1TB
    /0/100/1c.6/0/0/0/1      /dev/sdf1        volume         931GiB OS X ZFS partition or Solaris /usr partition
    /0/100/1c.6/0/0/0/9      /dev/sdf9        volume         8191KiB reserved partition
    /0/100/1c.6/0/1          /dev/sdg         disk           1TB ST1000LM014-1EJ1
    /0/100/1c.6/0/1/0        /dev/sdg         disk           1TB
    /0/100/1c.6/0/1/0/1      /dev/sdg1        volume         931GiB OS X ZFS partition or Solaris /usr partition
    /0/100/1c.6/0/1/0/9      /dev/sdg9        volume         8191KiB reserved partition
    /0/100/1c.6/0/1.0.0      /dev/sdh         disk           1TB ST1000LM049-2GH1
    /0/100/1c.6/0/1.0.0/0    /dev/sdh         disk           1TB
    /0/100/1c.6/0/1.0.0/0/1  /dev/sdh1        volume         931GiB OS X ZFS partition or Solaris /usr partition
    /0/100/1c.6/0/1.0.0/0/9  /dev/sdh9        volume         8191KiB reserved partition
    /0/100/1c.6/0/2.0.0      /dev/sdi         disk           1TB ST1000LM049-2GH1
    /0/100/1c.6/0/2.0.0/0    /dev/sdi         disk           1TB
    /0/100/1c.6/0/2.0.0/0/1  /dev/sdi1        volume         931GiB OS X ZFS partition or Solaris /usr partition
    /0/100/1c.6/0/2.0.0/0/9  /dev/sdi9        volume         8191KiB reserved partition
    /0/100/1c.6/0/3.0.0      /dev/sdj         disk           1TB HGST HTS721010A9
    /0/100/1c.6/0/3.0.0/0    /dev/sdj         disk           1TB
    /0/100/1c.6/0/3.0.0/0/1  /dev/sdj1        volume         931GiB OS X ZFS partition or Solaris /usr partition
    /0/100/1c.6/0/3.0.0/0/9  /dev/sdj9        volume         8191KiB reserved partition
    /0/100/1d                                 bus            9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #1
    /0/100/1d/1              usb3             bus            EHCI Host Controller
    /0/100/1d/1/1                             bus            USB hub
    /0/100/1f                                 bridge         9 Series Chipset Family Z97 LPC Controller
    /0/100/1f.2              scsi1            storage        9 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI Mode]
    /0/100/1f.2/0            /dev/sda         disk           60GB OCZ-AGILITY3
    /0/100/1f.2/0/1          /dev/sda1        volume         47GiB EXT4 volume
    /0/100/1f.2/0/2          /dev/sda2        volume         8189MiB Extended partition
    /0/100/1f.2/0/2/5        /dev/sda5        volume         8189MiB Linux swap volume
    /0/100/1f.2/1            /dev/sdb         disk           256GB SAMSUNG SSD 830
    /0/100/1f.2/1/1          /dev/sdb1        volume         238GiB OS X ZFS partition or Solaris /usr partition
    /0/100/1f.2/1/9          /dev/sdb9        volume         8191KiB reserved partition
    /0/100/1f.2/2            /dev/sdc         disk           2TB WDC WD20EFRX-68E
    /0/100/1f.2/3            /dev/sdd         disk           2TB WDC WD20EFRX-68E
    /0/100/1f.2/0.0.0        /dev/sde         disk           320GB ST9320423AS
    /0/100/1f.2/0.0.0/1      /dev/sde1        volume         298GiB EXT4 volume
    /0/100/1f.3                               bus            9 Series Chipset Family SMBus Controller
    Alfoele
    Una domanda...
    Dato che i 2.5 Gbps sono il limite della tecnologia GPON e dato che FastWeb fa parte del consorzio Open Fiber (che ha recentemente detto che passeranno alla tecnologia XGS-PON, tramite la quale potranno dare ai provider fino a 10 Gbps simmetrici ) questo significa che in un futuro (non troppo lontano, ma non ancora determinato) anche Fastweb passerà a questa tecnologia (per non restare indietro, quanto meno)??
    E' una ipotesi realistica o sto cannando qualcosa?
      Megane73 prima o poi si, ma ci sono state lunghe discussioni in altri 2 3d
      vellanix ti posso rispondere io e la risposta è no purtroppo per più motivi:
      Il molex sfp è con il cage, non sono compatibili con teraterm e flashrom e soprattutto alcuni pin (che servono) non sono collegati a nessuna pista. Io ho il secondo che uso per dumpare eeprom e per riprogrammare moduli sfp non gpon. Entrambi si possono utilizzare praticamente solo per fornire i 3.3v.
      Se ormai hai preso il ma5671a e sei bloccato alla fase unlock ti posso cedere uno di questi:
      • plop ha risposto a questo messaggio
        Da specifiche sembra una variante del zisa op151s. Dovrebbe essere compatibile con fastweb ma non si può flashare il firmware di "Carlitoxxpro" perché non ha abbastanza memoria. Si configura praticamente tutto da telnet e, se effettivamente è una variante del zisa, allora è compatibile anche con molti olt alcatel... sarebbe da provare.
        Alfoele hai ragione non lo avevo notato... 😔..si comunque diciamo che è poco commercializzato...
        ilgrandetia
        non l’ho acquistato. Era per capire se qualcuno avesse già avuto esperienze con questo prodotto.
        @Alfoele su ebay i Molex SFP non sono più disponibili con il tuo link, ce ne sono altri arrivano dalla francia e ci sono più di 2 settimane di attesa, altri vano oltre i 20€...piccola ricerca personale che estendo alla community, ho trovato questo fornitore italiano:
        https://it.rs-online.com/web/p/connettori-io-ad-innesto/6809718/?cm_mmc=IT-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_IT_IT_Fallback_Whoop-_-All+Products-_-6809718&matchtype=&pla-293946777986&gclid=EAIaIQobChMI8f3KmsOC8AIVgud3Ch06RQiNEAYYBCABEgLMrvD_BwE&gclsrc=aw.ds
        prezzo 7,65€ ivato, li ha in casa e spedisce con corriere 1 giorno.
        Appena ordinato 1 vi do aggiornamenti se arrivera lunedì o martedì.
        EDIT ore 17:30: Mi hanno telefonato per un errore nel nome, già spedito oggi con GLS previsione arrivo lunedì 😉
        Per l'adattatore USB, volevo capire se riuscivo a recuperare un USB-Serial che avevo in casa:
        https://www.digitus.info/en/products/computer-and-office-accessories/computer-accessories/usb-components-and-accessories/interface-adapter/da-70156/
        Qualcuno sa come tirare fuori i 4 fili da collegare al molex SFP? oppure sono due cose diverse e devo prendere l'UART? Sai che pinatura va usata? cosi squarcio uno dei milioni di cavi blu seriali recuperati dagli aethra e preparo la saldatura 😊
        posto un alterativa di mini-pc già pronti (per utenti meno adepti al montaggio di un processore) a tutti gli effetti:
        https://www.intel.it/content/www/it/it/products/sku/190104/intel-nuc-9-extreme-kit-nuc9i5qnx/specifications.html
        Costo sui 589€ ivato (senza ram e disco): https://www.sferaufficio.com/articolo/intel-nuc-bxnuc9i5qnx-barebone-per-pc-stazione-di-lavoro-i5-9300h-2-4-ghz-nero/C4276373810?dfw_tracker=99382-C4276373810&gclid=EAIaIQobChMIxpvf5d-C8AIVDc53Ch3kEAGiEAYYASABEgKxU_D_BwE
        • RAM + SSD NVMe + tutto quello scritto sul post 1 😉
        VLANTony Anche te nel club dei #duecentoinup 🤣
          Ormai state facendo pentire fastweb di aver sbloccato il GPON 🤣😂
          Alfoele Mi sa che resteremo così per un po'...chiedendo un po' ai vari CC non sapevano nemmeno dei 300 per i nuovi clienti 😅😅😅😅
