Comunque è incredibile quanto spinga l'M2, nonostante la situazione non fosse proprio molto a mio favore, lui se ne fotte altamente e spinge lo stesso come un pazzo. Voglio comunque provare un sistema antenna + b818 per vedere chi vince. Ho notato che M2 per quanto riesca a spingere come un treno, a livello di stabilità non è proprio il massimo. Anche il segnale WiFi è deboluccio. È solamente ignorantissimo nelle velocità DL e UL, spinge e basta.
KRZ quindi anche te hai il mio stesso problema della bts che punta opposta
Sono riuscito a fare alcuni test. Praticamente alla stessa distanza da casa mia, ma in perfetta direzione del pannelli radianti della BTS, raggiungo i 170 in download contro i 50/70 da casa mia con BTS che punta all opposto. @cristopher99 chiedo a te che sei esperto. Possibile che con valori comunque ottimi ho tutta questa differenza?
    Camel90 Sono riuscito a fare alcuni test. Praticamente alla stessa distanza da casa mia, ma in perfetta direzione del pannelli radianti della BTS, raggiungo i 170 in download contro i 50/70 da casa mia con BTS che punta all opposto.
    Non ho ben capito il tuo test: in pratica da casa punti una BTS che dalle mappe (suppongo) non irradia verso di te?
      mark129 si esatto punta quasi l opposto rispetto a casa mia. Però da casa dove ho la CPE esterna ho questi valori che non sono affatto male. Il problema è la differenza di 100 mega in meno
        Camel90 Il problema è la differenza di 100 mega in meno
        Penso che sia dovuta (ma non sono un radiantista esperto di LTE) proprio al fatto che (se le mappe sono corrette) peschi dei lobi di radiazione non diretti (che non sai / non so come vengano trattati dall'elettronica delle BTS).
        Camel90 Possibile che con valori comunque ottimi ho tutta questa differenza?
        Avresti dei valori di questi due siti che agganci?
        Quello che ti va a molto di più come velocità ha per caso la B7?
          cristopher99 eh no il sito è sempre lo stesso. I valori li ho postati appena sopra. Ha bande 1 3 20. Non ha la 7
            Camel90 eh no il sito è sempre lo stesso. I valori li ho postati appena sopra. Ha bande 1 3 20. Non ha la 7
            Proviamo a taggare @luigirusso98 , anche se siamo OT magari lui ha indicazioni qualificate da poter dare.
            Camel90 hai un rssi TROPPO alto. se hai antenne esterne staccale. per il resto i valori sono molto buoni ma manca in questa schermata una valutazione delle celle adiacenti che il modem misura. in ogni caso prova varie combinazioni di bande (7+1 ad esempio) ed aggiornami
              luigirusso98 hai un rssi TROPPO alto.
              RSSI può essere troppo alto? Qual è l'intervallo "di riferimento" da considerare quindi?
              @Camel90 quanto era RSSI nel field test "diretto" verso la BTS?
                mark129 un rssi di -51 è compatibile con un dispositivo entro i 50 metri dall'antenna in campo aperto. da un modem indoor mi aspetterei livelli di -70 circa di rssi e da -90/-100 di rsrp.
                avere un'antenna esterna ti da sicuramente maggior guadagno nei confronti delle celle che vuoi agganciare ma, allo stesso tempo, anche nei confronti delle celle adiacenti
                Camel90 È altamente consigliato usare NON più di 10 metri (per un buon cavo).
                Per 10m ti serve un cavo grosso, difficile da posare e che costa qualche organo... Con cavi a prezzi umani, meglio non superare i 3-4m tra antenna esterna e router.
                KRZ Dite che c'è del potenziale per poter ottenere un segnale migliore (e stabile sopratutto) di quello che potrei ottenere con la FTTC, montando un paio di antenne sul tetto e collegandola ad un router 4G+?
                Sognati un segnale stabile con il 4G+.... Puoi avere un mese a velocità buone e due settimane che non apri nemmeno google... E non hai nessuna tempistica sulle riparazioni per sistemare i problemi che sorgono (non sono solo le adsl/fttc a rompersi).
                KRZ Il piano dati che sto considerando è https://www.windtre.it/all-inclusive/unlimited-easy-pay-giga-illimitati/, che penso possa andare bene, anche se è un po' costoso, ma è l'unico di WindTre.
                Con WindTre, su qualunque abbonamento, non hai ip pubblico e ogni 4 ore la connessione viene chiusa e riavviata. Per lo streaming di solito non te ne accorgi (a meno di avere qualche smartTV suscettibile, ma sono rare), per tutto il resto perdi la connessione.... videogiochi, DaD, videoconferenze, Smart working... ogni 4 ore vieni buttato fuori. Non c'è soluzione se non abbandonare la rete Wind3.
                KRZ 38ms di ping.
                Anche il ping è ballerino, e soprattutto ogni tanto su rete 4G+ può "incantarsi"... non farci affidamento per nessun tipo di utilizzo che ha bisogno di ping stabile.
                  luigirusso98 se hai antenne esterne staccale.
                  Ciao, uso un router da esterno, una CPE della zyxel perché in casa non prende una cippa
                  luigirusso98 7+1 ad esempio) ed aggiornami
                  Ho solo bande 1 3 20
                  mark129 quanto era RSSI nel field test "diretto" verso la BTS?
                  Purtroppo mi sono dimenticato di guardare perché ero con lo smartphone
                    Camel90 Purtroppo mi sono dimenticato di guardare perché ero con lo smartphone
                    E allora certi conti secondo me non li puoi fare, dovresti avere un inverter da camper/auto e la CPE con te per poter comparare con un minimo di affidabilità.
                      mark129 stasera faccio altri test e guardo i valori dove ho i pannelli radianti in piena direzione.
                      LSan83 Per 10m ti serve un cavo grosso, difficile da posare e che costa qualche organo... Con cavi a prezzi umani, meglio non superare i 3-4m tra antenna esterna e router.
                      Si esatto ed è anche per questo motivo che io uso un router da esterno...anche perché ho 15 metri per arrivare in casa...
                      Ho il tubo della linea telefonica che è completamente libero, posso entrare lì. Con 10 mt dovrei riuscirci (forse anche un pochino meno).
                      LSan83 Sognati un segnale stabile con il 4G+.... Puoi avere un mese a velocità buone e due settimane che non apri nemmeno google... E non hai nessuna tempistica sulle riparazioni per sistemare i problemi che sorgono (non sono solo le adsl/fttc a rompersi).
                      Sì, questi giorni che sto girando con l'M2 noto che è abbastanza instabile.
                      LSan83 Con WindTre, su qualunque abbonamento, non hai ip pubblico e ogni 4 ore la connessione viene chiusa e riavviata. Per lo streaming di solito non te ne accorgi (a meno di avere qualche smartTV suscettibile, ma sono rare), per tutto il resto perdi la connessione.... videogiochi, DaD, videoconferenze, Smart working... ogni 4 ore vieni buttato fuori. Non c'è soluzione se non abbandonare la rete Wind3.
                      WindTre business con Infinito non da IP pubblico non nattato? Quali altri operatori danno IP non nattato? su un gruppo Telegram mi facevano capire che TIM da IP non nattato, è corretto?
                        KRZ WindTre business con Infinito non da IP pubblico non nattato?
                        Si, con W3 Business è possibile avere IP pubblico (non ricordo però a quali condizioni, dig it).
                        Tra i reseller/broker, mi pare Ogilink (Vodafone), Lundax (non ricordo se su tutte le SIM), ReteTel (solo p.iva), e pochi altri che non mi sovvengono.
                        TIM non lo da di default, lo devi richiedere per fax e funziona solo su APN ibox.
                        • KRZ ha messo mi piace.
                        Come posso fare ad abbassarlo? Provo a spostare un po' in direzione diversa la CPE?
                        Ecco i valori da posizione ottimale dove ho pannelli in direzione perfetta. Da qui appena raggiunto i 177 in download
