Filippo94 CACIOePEPE Se non lo usi per tratte lunghissime tienilo; se ti fa fare il reso senza costi, questo AmazonBasics è in rame.
CACIOePEPE Filippo94 la domanda è: ho mezza casa cablata con cavi 5e classici, assieme ad un cavo della corrente. Il cavo non è con specifico per passare con i cavi della corrente. È un problema? Il bello è che è stato un elettricista a fare il lavoro. Non fosse che influisse. Che dite? @Hadx
barron CACIOePEPE guarda io sono fresco di cablatura, ho usato questo https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/03071.E, può passare con la corrente, l'importante è che tu non lo faccia terminare con i frutti delle prese elettriche. Proprio se sei obbligato, altrimenti cerca sempre di passare insieme al telefono e/o antenna.
Filippo94 CACIOePEPE Il cavo non è con specifico per passare con i cavi della corrente. È un problema? Per la trasmissione/errori e problemi “digitali” no, non c’è problema. Il problema è di sicurezza, nel caso ci sia un contatto con i cavi della 220, questa può essere veicolata al cavo Ethernet fino a te.
CACIOePEPE Domanda: devo percorrere degli angoli retti abbastanza secchi (su battiscopa e cornici di porte), facendo circa 20 metri totali. Quale cavo mi consigliate?
[cancellato] CACIOePEPE Se lo fai correre all'esterno e devi fare angoli stretti come quelli attorno ad una porta, può convenire un cavo flessibile, quelli usati per i cavi patch, per intenderci, invece di un cavo per cablaggio strutturato che è più rigido. E facendolo passare all'esterno non c'è bisogno di resistenza alla trazione.
mark129 [cancellato] Se lo fai correre all'esterno e devi fare angoli stretti come quelli attorno ad una porta, può convenire un cavo flessibile Senza corrugato di protezione quanto dura?
CACIOePEPE [cancellato] ho acquistato questo (https://www.amazon.it/dp/B0816J3138/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_N7X7XTF7EAC52F8DNT4N?_encoding=UTF8&psc=1&tag=fc-f-21) sembra abbastanza flessibile. Dato che mi fido dei tuoi consigli: terresti questo o prendi quello di amazon full rame consigliato prima (https://www.amazon.it/AmazonBasics-CAT6-Ethernet-Solid-Cable/dp/B07RMR2328/?tag=fc-f-21)?
[cancellato] mark129 Ne ho uno installato così da circa vent'anni - ovviamente stiamo parlando di cavi in casa, esterno nel senso di "fuori dal muro", non fuori dalla casa. In quest'ultimo caso ci vogliono cavi specifici per esterni. Poi dipende dalla qualità del cavo.
[cancellato] CACIOePEPE Mi sembrano entrambi cavi rigidi - quelli flessibili (in trefolo) hanno la classificazione AWG scritta come X/Y, dove il secondo numero è il numero di trefoli. Quello in rame ha ovviamente caratteristiche migliori Puoi provare a usarli, quando gli fai fare le curve strette vedi di piegarli con cura una volta sola, evitando troppe "ripetizioni".
CACIOePEPE [cancellato] ho verificato e comunque è fattibile farlo passare dove mi serve. Ad ogni modo non vedo indicazioni sul materiale, mi è stato garantito essere full rame. Sbagliano o? (ora non ho modo di controllare, mi sono fidato sulla parola) EDIT
