Enrico96 Filippo94 ciao,allora adesso sto riscontrando il problema solo con l'xbox,il telefono di speedtest va bene,l'xbox mi fa 20 mega, se riavvio il modem,l'xbox mi darà 80/85..forse questo calo era solo sull'xbox e non me ne ero accorto se anche sugli altri dispositivi..quale potrebbe essere il problema? Riavviando l'xbox non cambia nulla..mi da proprio meno potenza sulla consolle
Enrico96 Filippo94 a quanto pare il problema è solo del wifi,dal sito del modem mi arrivano 92 mega,è il segnale wifi a scendere di potenza.. adesso anche sul telefono non solo su xbox
Filippo94 Enrico96 allora si. Se riesci a tirare un cavo Ethernet puoi mettere un access point per avere Wi-Fi anche nelle altre zone
Enrico96 Filippo94 ma il punto è, perché succede con tutti i modem?😅 anche prima con l'adsl,sempre gli stessi problemi
Enrico96 Filippo94 Cioè adesso fa 17,in genere come vedi sugli 80..questi cali improvvisi di wifi non me li spiego,prima ha fatto la stessa cosa,ho riavviato,per un pò ha fatto 40,e adesso meno di 20 di nuovo
Enrico96 AlessioDea purtoppo mi trovo distante dal modem,avevo acquistato un cavo ethernet da 15 m che ogni tanto collegavo facendolo passare per mezza casa a terra,sinceramente per nasnderlo dovrei fare un lavoro troppo elaborioso per poi pitturarlo come le pareti, semplicemente volevo capire se ci fosse un problema reale e poterlo risolvere prima
Filippo94 Enrico96 manda uno screenshot con l’analisi di tutti i Wi-Fi che ci sono, così capiamo quanto è affollato
Filippo94 Enrico96 alcuni modem fanno vedere tutte le reti, altrimenti devi usare il computer. Se usi Mac nel caso fammi sapere, su Windows penso che già questa ci dia delle informazioni https://www.microsoft.com/en-us/store/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n
Enrico96 Filippo94 ho il modem della tim,quello bianco..adesso mi da problemi, ho riavviato 3 continua a darli, anche meno di 10 mega di speedtest,ho dovuto collegare il cavo ethernet per mezza casa per poter accendere l'xbox,che adesso mi da 87 mega col cavo..ho scaricato un app simile su android,non so se è la stessa Devo cambiare canale? Se si,dal sito del modem tim? Quello 192. Ecc?
Filippo94 Enrico96 vivi in una casa isolata? Sembra ci sia solo la tua rete. Si prova ad accedere a 192... e cambiare canale, metti il 9. in 5 ghz come va? Lo fa anche lì o solo in 2,4?
Enrico96 Filippo94 avevo cambiato il canale e sembrava andare,oggi invece anche cambiando il canale non funziona per niente, posto le statistiche
Enrico96 Filippo94 comunque queste sono le statistiche 5ghz..ma come faccio a impostare ad esempio lxbox sul ricevere il segnale 5ghz? Non è automatico?
Enrico96 @Filippo94 Avevo provato a cambiare canale come da te suggerito sul 9 e niente,stessa cosa,avevo messo nuovamente sul 3 ma idem,adesso ho messo sul 5 e si è aggiustato..possibile che ogni volta devo cambiare canale? 😅😅😅
Filippo94 Enrico96 se non la aggancia in 5GHz in automatico, prova a separare le due reti dando due nomi diversi
Enrico96 Filippo94 ma è sempre un bene collegarsi alla 5ghz? Cioè cosa cambia? Perché non dovrebbe essere di default?
Filippo94 Enrico96 tutte le volte che puoi si, usa la 5. Cambia che è meno affollata, ha più cabali ed è più veloce. Lo svantaggio è che ha una portata inferiore (penetra meno i muri)
