andreagdipaolo
grazie della risposta, ho partecipato anch'io alla discussione...
ma io continuo ad avere problemi intermittenti
ora sembra che stia andando dopo che ho spento e riacceso...
Però devo farmi cambiare il modem, perchè si blocca il wi-fi e mi da o password errata anche se è corretta oppure mi sbatte fuori appena mi connetto e per risolvere il problema devo spegnere il wifi e riaccenderlo dal bottoncino dietro al modem.
credo mi convenga collegare il mio vecchio modem tramite wan per farlo da access point
forse adesso dipende dal modem non so come comportarmi ☹️ e non ho disponibilità per prendere un fritz box
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.12.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.993.2(VDSL2), G.998.4(G.I
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 16512
shineGINPdownstream: 520
shineGINPupstream: 590
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end interleaved channel bit rate: 98394 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 9748 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 273530206
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 16
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 1038325
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
DSL uptime : 1:04, 35 secs
DSL activetime :0 min, 17 secs
Downstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 6.1 dB
output power upstream: -17.2 dbm
attenuation downstream: 18.7 dB
Upstream:
noise margin upstream: 5.5 dB
output power downstream: 14.5 dbm
attenuation upstream: 30.7 dB
