Smartinsetto97 Cavo Ethernet Utilizzato
E se il tuo pc è provvisto di una porta ethernet gigabit.
A queste due basta vedere che fa 20 Megabyte per secondo, superiori già ai cavi e porte rj45 fast ethernet
Smartinsetto97 Prestazioni Internet
1) Speedtest fatto da poco... Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302)
ISP: Tnet Servizi Srl
Latency: 5.09 ms (2.96 ms jitter)
Download: 941.59 Mbps (data used: 881.0 MB)
Upload: 272.29 Mbps (data used: 132.8 MB)
Packet Loss: 0.0%
2) Utilizzo un cavo cat 5. quindi OK!
3) Sì ho la porta lan 1 gigabit che m'hanno configurato i tecnici quando m'hanno installato il router e ONT.
Progressive Ok.
Allora le cose sono 2:
O hai il cavo danneggiato leggermente, questo può causare anche perdita consistente di prestazioni e rende instabile il segnale (A banda piena).
Oppure la tua connessione è settata in modo che quando scarichi, limita la velocità in download per garantire più stabilità della connessione.
Hai notato rallentamenti consistenti durante i download (nella navigazione ecc...)?
Smartinsetto97 Per cavo intendi quello della fibra? Nella navigazione è come se fossi rimasto con l'adsl, sono quando vado su youtube vedo la differenza.
Per i download ho visto che non è stabile, cioè parte piano o parte con una velocità fino ad un picco poi c'è una piccola oscillazione, esempio se il picco è 26 poi fà 25-23-24-25-22-21- poi risale... Non è costante a 26.
Riguardo al settaggio in centrale, nelle condizioni di contratto al punto 10.5 scrivono: "Il Cliente prende atto ed accetta che le velocità effettive (di accesso e di navigazione)
dipendono anche da fattori tecnici indipendenti da Tnet Servizi srl, quali: le condizioni della linea
fisica di accesso; la capacità dei server cui ci si collega, il livello di congestione della rete
Internet, l’eventuale adozione di pratiche di prioritarizzazione, le caratteristiche del terminale con
il quale il Cliente è collegato, il livello di congestione della eventuale rete interna del Cliente, e
problematiche inerenti la sua non corretta installazione, se effettuata da terzi. "
Smartinsetto97 O hai il cavo danneggiato leggermente, questo può causare anche perdita consistente di prestazioni e rende instabile il segnale (A banda piena).
E anche qui non può essere, anche perché altrimenti su speedtest da terminale non avrebbe il suo gigabit
Progressive potresti provare con tcp optimizer. A quanto pare windows adatta la configurazione TCP in base alla connessione che hai, e i parametri che vengono configurati per chi ha un adsl sono pessimi per fttc e ftth
Progressive Per cavo intendi quello della fibra?
Mah, può essere che sia un pò pizzicato, comunque io ti consiglio di controllare anche il cavo Ethernet che ti hanno dato se questo è un pò danneggiato, perchè anche questo ti da lo stesso problema.
Comunque se la tua connessione anche quando navighi ti sembra di essere con una adsl non è normale c'è qualche problema fisico...
Almeno che non disponi di un PC veloce e capace di gestire queste velocità.
Progressive Riguardo al settaggio in centrale, nelle condizioni di contratto al punto 10.5 scrivono: "Il Cliente prende atto ed accetta che le velocità effettive (di accesso e di navigazione)
Non c'è nel contratto scritto di come viene gestita la banda?
Anche il dubbio che la tua connessione abbia dei filtri per garantire stabilità durante i download c'è.
cristopher99 E anche qui non può essere, anche perché altrimenti su terminale non avrebbe il suo gigabit
Se il cavo è leggermente danneggiato, quando utilizza tutta la sua banda può causare problemi di instabilità, comunque qualche problema fisico ce l'ha sennò non diceva che durante la navigazione non nota alcun cambiamento ed è come se stesse su adsl.
Se durante lo speedtest gli dà che è su gigabit non significa nulla, durante i download ha dei rallentamenti evidenti.
Smartinsetto97 Se il cavo è leggermente danneggiato, quando utilizza tutta la sua banda può causare problemi di instabilità
Instabilità si, ma non mi sembra che la media di 20/25MB/s sia proprio instabile, tutt'altro. Anche perché durante i suoi speedtest da terminale la banda la aveva piena eccome
Se davvero il limite fosse nel cavo "perché è danneggiato" e lo fa andare a 20MB/s, nemmeno negozierebbe il gigabit, ma solamente i 100
cristopher99 Instabilità si, ma non mi sembra che la media di 20/25MB/s sia proprio instabile, tutt'altro. Anche perché durante i suoi speedtest da terminale la banda la aveva piena eccome
Dipende, perchè lo speedtest è una cosa di pochi secondi, il download è tutt'altra cosa, e l'utente ha detto che durante il download ha dei cali e variazioni di velocità belli evidenti.
E instabile non è solo quando viaggi a pochi mega.
cristopher99 Se davvero il limite fosse nel cavo "perché è danneggiato", nemmeno negozierebbe il gigabit, ma solamente i 100
Dipende da quanto sia danneggiato.
E comunque non bisogna escludere nulla, anche per me ci potrebbe essere qualche filtro sulla sua connessione che limita il download.
Smartinsetto97 Dipende da quanto sia danneggiato.
Se è danneggiato per fare andare a 20MB/s non te lo negozia mango il gigabit. Poco ma sicuro. Il problema non è di certo quello
Smartinsetto97 c'è qualche filtro sulla sua connessione che limita il download.
Molto molto più probabile questo, uno shaping applicato alla sua connessione, stile Linkem e/o Vodafone
Mi aspetto quindi che @Progressive riesca a vedere che YouTube va a tutta birra (vedere bandwidth da statistiche nerd) e forse pure Netflix (da vedere in singola connessione con 1 stream per 300 secondi), ma che su altri servizi venga limitato in modo tale da non superare nemmeno i 25MB/s (ossia 200megabit/s)
Forse il tutto potrebbe essere già visto da uno speedtest nPerf (potrebbero esserci anche lì server limitati o meno), o anche da un telefono con la 5Ghz visto che i 200mega dovrebbe raggiungerli senza problemi sul wifi
O anche più semplicemente ha SSD pieno, e deve svuotarlo (per avere almeno 50GB liberi) e riprovare, ma 99% saranno limitazioni lato provider
Smartinsetto97 Mah, può essere che sia un pò pizzicato, comunque io ti consiglio di controllare anche il cavo Ethernet che ti hanno dato se questo è un pò danneggiato, perchè anche questo ti da lo stesso problema.
Parto dal fatto che il mio è un cavo piccolo come puoi vedere le foto che ho messo in un altra discussione... E ricordo che il cavo durante la posa è stato seppur per poco tempo leggermente piegato. Se fosse come dici tu, lo speedtest del portatile del tecnico non avrebbe certificato 940/290. Ho provato due cavi lan ma il problema è uguale... Sul fatto che mi sembra come un adsl era per dire che io avendo 10 mega sullo speedtest dsl era veloce comunque, in youtube e fratelli che serve banda la differenza la si nota...
Per il pc ho un intel i5 6400 2.7ghz / 8gb RAM / SSD 240gb ha 5 anni... scheda lan gigabit nei speedtest lo conferma...
L'unico punto che ho trovato cercando con la parola "priorit" è quello che hai letto...
Un utente openfiber m'ha detto che anche lui quando è passato da dsl a fibra durante la navigazione non ha notato differenze... Solo per streaming e download si nota!!
Progressive Parto dal fatto che il mio è un cavo piccolo come puoi vedere le foto che ho messo in un altra discussione... E ricordo che il cavo durante la posa è stato seppur per poco tempo leggermente piegato. Se fosse come dici tu, lo speedtest del portatile del tecnico non avrebbe certificato 940/290. Ho provato due cavi lan ma il problema è uguale...
Allora hai limitazioni lato provider.
Progressive Per il pc ho un intel i5 6400 2.7ghz / 8gb RAM / SSD 240gb
E questo è il problema della velocità di navigazione, bisogna avere un PC un pochino più prestazionale per gestire queste connessioni.
EDIT: L'unica cosa che ti rimane da provare è o svuotare l'SSD oppure scaricare i file su un'altra memoria.
Smartinsetto97 Che???
Ad un i5 di sesta generazione 1 Gbps non gli fa nemmeno il solletico.
cristopher99 Mi aspetto quindi che @Progressive riesca a vedere che YouTube va a tutta birra (vedere bandwidth da statistiche nerd) e forse pure Netflix (da vedere in singola connessione con 1 stream per 300 secondi), ma che su altri servizi venga limitato in modo tale da non superare nemmeno i 25MB/s (ossia 200megabit/s)
Dimmi un video su youtube che possa testare e ti metto i dati... Comunque non c'è quella voce, magari ti confondi con "Connection speed".
Non ho netflix, al massimo posso farmi prestare prime video... O Rakuten
Sono anch'io dell'idea del filtro a monte... Applicato purtroppo da tutti per ottimizzare i loro investimenti... Su rete Openfiber in area bianca c'è qualche operatore senza filtri?
edofullo 2.7ghz top velocità proprio.
Smartinsetto97 E questo è il problema della velocità di navigazione, bisogna avere un PC un pochino più prestazionale per gestire queste connessioni.
Tipo? non mi sembra d'aver il pc scadente...
Progressive Dimmi un video su youtube che possa testare e ti metto i dati.
Questo è un buon candidato https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ metti la qualità del video in 4K
edofullo Ad un i5 di sesta generazione 1 Gbps non gli fa nemmeno il solletico.
Cioè che è poco per la gigabit?
Progressive Ma figurati, secondo me tiene pure 5 Gbps, se non 10.
Progressive Già il processore è lento.
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
