DC82 Quello è il cavo che arriva al Roe. Lo avranno montato da poco. Verifica su fibermap lo stato della copertura o indica il tuo comune per capirci qualcosa di più
[cancellato] DC82 Ma è possibile che un singolo condomino possa chiedere di avere la fibra nonostante non ci sia copertura nella zona? Quindi tipo planetel a pagamento intendo?
DC82 Staranno cablando il tuo paese. Ci vorrà qualche mese da fine lavori per la vendibilità. Controlla nell'albo comunale se vedi pubblicazioni su concessione di permessi a Tim per scavi ecc per capire quando hanno iniziato i lavori
Eddie [cancellato] risulta una copertura da parte di Fibercop (TIM) entro il 2024. 209 Misterbianco 15.259 2024 Sembra presto perché inizino, forse è un'espansione di Flash Fiber.
Karakurt Eddie Anche nel mio comune ho visto lavori di TIM, già oggetto di lavori Flash Fiber negli anni scorsi e con previsione di copertura FiberCop entro il 2025. Mi piacerebbe sapere se sono ancora i primi o i secondi.
[cancellato] Eddie anche a me sembra presto, ma tra l'altro non mi spiego: 1) prima di montare un ROE non dovrebbe essere cablata la via?
[cancellato] Eddie sul sito BUL il mio comune dovrebbe essere coperto per il 2023, ma se ci sono i ROE Flashfiber, verrà coperto anche da O.F?
[cancellato] Eddie Confermatomi da FF stessa tramite mail inviata: si tratta di espansione della rete FTTH nella zona limitrofa al comune di Catania! 👍
Karakurt LoreBlack A dire il vero pensavo proprio il contrario come modello di rete, perché stanno facendo singole vie molto distanti tra loro, una sorta di prolungamento dell'attuale copertura Flash Fiber, nelle zone che prima erano rimaste fuori.
LoreBlack Karakurt se sono comuni già con copertura flash fiber probabilmente continuano col vecchio modello per ora, se sono comuni nuovi no, il modello è il nuovo
[cancellato] LoreBlack visto che sei del ramo, ho bisogno di farti qualche domanda in merito al ROE: 1) a destra rispetto a dove entra il cavo in fibra, ovvero negli ingressi neri non dovrebbe entrare il cavo in fibra oppure no? 2) esssendo accanto alla mia chiostrina, qualora volessi attivare la FTTH una volta che sarà vendibile, potrò farlo solo con TIM o FW? Ti ringrazio.
Jciedge [cancellato] a destra rispetto a dove entra il cavo in fibra, ovvero negli ingressi neri non dovrebbe entrare il cavo in fibra oppure no? Si, probabilmente da lì escono i cavi in fibra del drop, ovvero i cavi che poi vanno alle abitazioni, potrebbero sfruttare il percorso che fanno i cavi della chiostrina per entrare. Il cavo di "alimentazione" del ROE é già presente.
LoreBlack [cancellato] esssendo accanto alla mia chiostrina, qualora volessi attivare la FTTH una volta che sarà vendibile, potrò farlo solo con TIM o FW? La prima parte è già stata risposta, per questa invece ti dico che TIM sarà sicuramente vendibile e saranno vendibili tutti gli altri operatori che decideranno di vendere su rete fibercop. Fastweb dovrebbe essere uno di questi
