snoopyrob FABZILLA come vedi il modem aggancia tutta la velocità possibile, il problema sta nella tua rete di casa, sta nei collegamenti cablati/wifi garantirti la massima velocità, se col pc arrivi a 96 evidentemente hai qualcosa che ti limita, in genere la scheda del pc o proprio il cavetto
chris190 Che modello di PC hai esattamente (sigla e marca)? cosi possiamo controllare meglio le specifiche Perchè la linea in se è (quasi) perfetta, agganci la max portante in 35b. quindi vi è una limitazione a livello fisico dovuta molto probabilmente all'hardware del pc
FABZILLA chris190 va bhe...se mi metto con il cell in 5 ghz proprio vicino al modem dovrei andare almeno a 150mega?
simone2001 FABZILLA Ti consiglio di modificare le impostazioni di linea, hai troppi errori. Prova a mettere i pallini a metà e vedi come va, perderai qualche mega però.
simone2001 FABZILLA diciamo che non è dei migliori, ma ci può stare. Dal QLN si vede che hai rumore medio.
FABZILLA Filippo94 impostazioni fritz..rimangono sempre quelle? tra 17a e 35b? comuque cambio profilo fatto in pochi secondi un sacco di gastrite e telefonate per 50 secondi
Filippo94 FABZILLA si rimangono le stesse. Hai poweline che ti generano errori, stando alla diagnostica
Filippo94 FABZILLA se non ci sono interferenze causate da reti di vicini, si, con un telefono moderno
Fred_Dem FABZILLA Tu prova, se non supera quella velocità potrebbe essere impostato il profilo errato sul BRAS
Fred_Dem FABZILLA devi chiamare l'assistenza e spiegargli il problema, poi loro faranno le verifiche necessarie. Ma intanto verifica che non sia un problema legato ai tuoi dispositivi.
Filippo94 vai vicino al modem, quindi metti modalità aereo. Poi la togli e fai Speedtest su Vodafone Milano e Eolo Milano. Poi manda gli screenshot
Fred_Dem FABZILLA no tranquillo, ripeto intanto fai questo test, se supera quella soglia escludiamo problemi esterni. Gli errori non è che magari te li genera la poweline? Perché già ho visto in passato un ragazzo che aveva diversi errori causati dalla Powerline.
